Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C
morel evelyne
Bonjour, j'ai mon four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C suite a une coupure de courant. Date achat 2008. Pas de réparations faites jusqu'à présent. Merci de me répondre
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool akp 154 (1 réponse )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool AKP 118 IX chauffe plus (3 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
Même souci...comment aviez vous résolu le problème à l'époque???
Merci — Jc 5 pts
1) Mettre le four hors tension (disjoncteur) pendant 10 minutes ;
2a) Maintenir les deux touches "Set" et "OK" enfoncées en remettant le four sous tension ;
ou
2b) Remettre le four sous tension et, sans perdre de temps, appuyer simultanément sur les deux touches "Set" et "OK" ;
3) Le four affiche "EUR" ;
4) Appuyer sur la touche "Set" jusqu'à voir l'affichage "EURn" ;
5) Valider par la touche "OK" ;
6) Le four est à nouveau fonctionnel.
— jchd 11815 pts — PRO
Et me....🤬😡😡 j'ai amené le four ce matin chez réparateur et "soit disant" il faut changer carte de puissance...189euros ces voleurs...😡...mais merci quand même de votre réponse !!!😉 — Jc 5 pts
Comment peut t on voir les commentaires ? — Janine 5 pts
Merci nous allons essayer et on vous tient au courant merci beaucoup — Janine 5 pts
Merci ! Avec cette procédure on a résolu le problème ! — Martina S 2 pts
Merci Nickel — Thierry V 2 pts
Merci beaucoup
ça marche et le four est sauvé au moindre coût
c'est dommage que le constructeur ne soit pas capable d'en informer sa clientèle ! — Gerard C 1 pt
Merci mille fois
Un technicien était passé, rien réussi, facturé 50 € et dit qu’il fallait changer la carte puissance
pour 280 €. !!!! — Olivier B 2 pts
