Four électrique dysfonctionnement de la programmation ( durée et température)
Olivier 72
12 pts
Mon four dysfonctionne en cours de cuisson.
Après programmation de la durée et de la température, le four s'arrête intempestivement et de façon aléatoire.
la durée passe à zéro ou la température devient impossible à régler. Le dysfonctionnement est aléatoire 2 fois sur trois en lancement d'utilisation du four !!
Merci par avance de vos retours d'expérience et de votre aide
Bien cordialement
Olivier 72
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (3 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
bonsoir,
si vous mettez en route votre four sans programmation de durée, que se passe t il ? même problème ? — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien,
Merci de votre retour.
Nous avons le même problème ! et devons rester dans la cuisine pour relancer le four ( avec parfois un problème sur la commande de température ( commande bouton de droite affichage non "linéaire" de la température lors de la rotation)
J'ai à cette heure déposé le four de son encastrement et relancer ce dernier sans programme de durée.
Chaleur tournante, à 160° information "PRE" chaleur tournante (voir photographie en pièce jointe)
Bonne journée
Olivier 72
bonjour,
vous dites que le bouton de droite n'as pas un fonctionnement normal lorsque vous l actionnez, il s'agit peut être de faux contact sur ce sélecteur de température ou la carte d affichage qui a un problème, il faudrait inspecter ces deux éléments visuellement
Avant de mettre le four en route, lorsque vous réglez la température, est ce que ce sélecteur fonctionne normalement ? — vivien 1899 pts
Non, après essai le sélecteur dysfonctionne ( l'affichage de la température n'est pas linéaire en fonction du sens de rotation du sélecteur). Sur certains degrés de rotation montée linaire de la température ( de 40 à 170°), puis décrochement passage à 155 °, et rattrapage de la température visée de consigne par rotation complémentaire !
Merci de votre aide dans cette phase de diagnostic
Bien à vous
Olivier 72 — Olivier 72 12 pts
Voici la Vidéo du maniement du sélecteur
donc a priori ce sélecteur a un problème, il faudrait le démonter et l inspecter pour voir si présence d oxydation ou autre défaut,
vous pouvez démonter l arrière du sélecteur et contrôler a l'interieur l'état du système
ci-joint une photo du sélecteur
Document pdf
Bonjour Vivien,
Vous m'avez bien guidé dans le diagnostic du dysfonctionnement source ( le sélecteur de température et de durée).
Mon intervention : dépose de la cartérisation supérieure pour accès au sélecteur.
- Dépose de la nappe du sélecteur.
- Dépose des deux vis de fixation du secteur.
(je n'ai pas réussi à désolidariser le sélecteur de son axe et du bouton de commande de façade four, peur de casser le matériel ne connaissant pas son mode d'assemblage)
j'ai soufflé (bombe d'air nettoyage PC) dans le corps (rouge) du composant en passant par les interstices ( corps et plaque d'obturation arrière du PDF que vous m'aviez mis en pièce jointe).
- Test de fonctionnement
- Fermeture du four
- Encastrement du four
J'attends mon épouse pour un test "Grandeur Nature"
Un grand merci de votre aide précieuse et votre réactivité sans lesquelles je ne me serais engagé seul dans cette aventure !! — Olivier 72 12 pts
Bonjour Vivien,
- Fermeture du four
Bien à vous — Olivier 72 12 pts
