Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 745
APA
28 pts
Le bouton sélecteur de temps de mon four Whirlpool AKZM 745 a un faux contact, rendant la programmation du minuteur de plus en plus difficile.
Auriez-vous les vues éclatées et tutoriels expliquant comment le changer ?
Merci pour votre aide
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 652/ix ne s'allume plus (4 réponses )
Bonjour la plupart du temps ces boutons de sélections sont des encodeurs rotatif numériques, en vous aidant de la vue éclatée dispo ici vous pourrez atteindre le bouton et pulvériser dessus un produit de nettoyage des contacts électriques en aérosol pour tenter de régler le problème. Si le soucis persiste il faudra le dessouder pour en trouver les références et le remplacer...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre message. Pourriez-vous me donner le lien vers la vue éclatée ?
Quand le four est chaud, le bouton fonctionne bien.
Merci — APA 28 pts
Bonsoir désolé de cet oubli...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM749IX+852574929000.htm
Je me suis lancé dans le démontage du panneau de commande pour accéder à l’encodeur rotatif du bouton défectueux. J’ai démonté l’encodeur rotatif, je l’ai nettoyé puis remonté. Je pensais être sorti d’affaire. Seulement après remontage du tout, remise sous tension, la lampe intérieur du four s’allume mais rien au niveau du panneau d’affichage qui fonctionnait pourtant bien auparavant.
Avez-vous une idée d’où cela peut-il venir ?
Je vais commander un nouvel encodeur rotatif et un nouvel écran. Est-ce qu’il y a un risque que le problème vienne de la carte de puissance ?
Merci — APA 28 pts
Bonjour non si rien ne fonctionne c'est que vous avez probablement soit mal soit oublié de rebrancher un câble il n'y a aucunes raisons d'endommager une carte électronique avec cette intervention...
J'avais en fait rebranché dans le mauvais sens l'une des nappes. J'ai changé l'encodeur rotatif du thermostat et le four refonctionne parfaitement. — APA 28 pts
