Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 753/IX
Taazzlo
5 pts
aujourd'hui,mon four est monté a 315°C pour 150°C demandé(roti cramé)et meme en l'éteignant,il continu a chauffé.
je suis obligé de couper le four au fusible
four whirlpool AKZM 753/Ix
type:FXQP6
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 652/ix ne s'allume plus (4 réponses )
- Platine de commande brulante sur four Whirlpool AKZM 753/IX (1 réponse )
- Mon four whirlpool AKZM 753 ne chauffe plus en chaleur tournante (0 réponse )
- Four AKZM 753 - Problème avec le bouton de réglage température (4 réponses )
Bonjour un ou des relais de commande sur la carte électronique sont restés "collés", il faut ouvrir l'appareil après l'avoir débranché, et rechercher quel relais assure la commutation, sinon voyez du côté du thermostat.
Probablement un relais collé sur la platine de puissance (problème connu)
Ok,merci pour vos reponses,j'ai demonte la carte electronique,il y a 8 relais.comment teste t on un relais?j'ai un multimetre.
D'avance merci — Taazzlo 5 pts
Donc j'ai testé les 8 relais en regardant les schemas fabricant pour voir si les contacteur n'etaient pas collés et pas de bip(sur ohm avec alarme)donc je pense que ce n'est pas les relais — Taazzlo 5 pts
Effectivement , dans se cas le probleme doit venir de la sonde . Faites une mesure de résistance
