Four AKZM 753 - Problème avec le bouton de réglage température
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 753
Frenchie1802
J'ai un four encastrable Whirlpool AKZM 753 et depuis plusieurs semaine le bouton de réglage température/minuterie (+/- bouton roulette) n'augmente plus. J'ai beau le tourner dans le sens du +, la température ou la minuterie descend mais n'augmente pas. Ce qui fait que je ne peux plus chauffer mon four au dessus de 200°C (température la plus haute proposée à l'allumage)...
Je me demandais si c’était un faux contact ou quelque chose de plus grave?
Merci d'avance!
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Mon four whirlpool AKZM 753 ne chauffe plus en chaleur tournante (0 réponse )
- Platine de commande brulante sur four Whirlpool AKZM 753/IX (1 réponse )
- Four électrique dysfonctionnement de la programmation ( durée et température) Réparé (8 réponses )
Ce type de dysfonctionnement est généralement dû à l'encrassement de l'encodeur concerné.
Ca peut se nettoyer (souvent seulement temporairement) au nettoyant contacts ou sinon c'est un composant qui peut se remplacer.
— jchd 11815 pts — PRO
Merci beaucoup! Je vais voir si c'est une solution sur le court terme au moins. — Frenchie1802 3 pts
Bonjour, moi pour ça j'ai changer le composant noté U008 sur la carte électronique et référencé LNK364PN (3€). La carte est au dessus du four, on y accède en démontant les cache en tôle.
C'est parce que les ingénieurs à hautes études techniques, cette bande de technocrates ont cru bon de mettre un bouton rond en guise de + et de -, avec le temps les connecteurs derrière ne suivent plus ce qui fait que vous tournez le bouton et ça fait n'importe quoi.
Pour régler la température ou la minuterie, vous y allez doucement et le truc il saute de 6 min à 1h22, puis à 40min, puis 1 min, etc.
Je vais m’arrêter là pour pas basculer dans la vulgarité... Après ça, il ne faut pas oublier qu'en 69 ils ont marché sur la lune hein et que demain on aura des voitures volantes. On est bon les copains... — Michal R 4 pts
