Four Whirpool AKZM 799, s'allume mais ne chauffe plus.
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 799
fredba
40 pts
Mon four semble s'allumer normalement, mais ne chauffe plus dans aucun des mode.
Cela est apparu après une sur chauffe inexpliquée. J'ai relancé le mode de sécurité (klixon) sans résultat.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
- Four whirlpool akzm 652/ix type fxqp6 tout fonctionne sauf la ventilation en mode chaleur tournante ou pulsée (3 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
Bonjour voyez du côté du contact de porte et delà sécurité de porte ..Cdlt — omega7 42518 pts
oui !
C'est mieux, j'ai démonté le système de verrouillage et quand j'appui sur le contact blanc le four chauffe !
ce n'est pas réparé mais ça avance.
Bonjour ok alors voyez sur cette sécurité si il n'y aurait pas un crochet cassé qui empêcherait la porte de déclencher le contact....c'est une panne que j'ai déjà rencontré....par contre il faut remplacer la sécurité car il est impossible de recoller la pièce cassée...j'ai déjà essayé et même avec des colle pro cela ne tient pas....
Alors je ne vois rien de cassé, mais on dirai que la partie en contact avec la porte ne va pas assez loin pour enclencher l'interrupteur (cerclé de rouge) qui fait tout repartir normalement.
photo de l'autre partie de la pièce
Savez vous si cette pièce a un rôle de sécurité dans le four autre que de bloquer la porte après une pyrolyse et s'il est dangereux de bloquer le bouton blanc en position de marche ?
Je suis désolé de vous ennuyer avec cela, mais la pièce coute cher et je cherche une solution à moidre cout.
Merci de votre aide ! — fredba 40 pts
C’est bien un verrou de sécurité qui s’enclenche en mode pyrolyse et contrôle également l’ouverture de porte avec le switch pour couper l’alimentation des résistances et autres ventilateurs pour les modes chaleur tournante.
Le fait de « condamner » le switch est possible mais attention la broche continuera à tourner les ventilateurs aussi et lors dès pyrolyse surtout ne pas ouvrir la porte car la chaleur pourrait brûler ce qu’il y a au dessus du four ( élément de cuisine avec revêtement plastique….)
Pour moi ce mode de fonctionnement ne peut être que provisoire. — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre aide !!
Très cordialement. — fredba 40 pts
