Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension
Whill
13 pts
Apres le passage de Benjamin, le compteur a disjoncté le four naffiche rien, ne fonctionne pas.
Pourtant, le micro onde sur la meme fusible fonctionne.
Avez vous des suggestions de test (jai un multi metre) ?
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
vu l'état de la VDR qui est une S10 K275 quasi sur que le micro de la carte soit en court jus entre Vdd et Vss donc carte nase
cdlt — Reinsag 20 pts
Merci pour vos contributions, je vais faire tester la carte — Whill 13 pts
test initial simple mesurer la résistance ( gamme 20 kilos) entre le + et le - des sources basses tensions +12v et +5v ou +7.50v et -5v et si une des sources est en court jus c'est cuit carte HS !
le + souvent c'est la source 5v qui est en cause à cause du micro en c/c entre son Vdd et son Vss !
