Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension
Whill
13 pts
Apres le passage de Benjamin, le compteur a disjoncté le four naffiche rien, ne fonctionne pas.
Pourtant, le micro onde sur la meme fusible fonctionne.
Avez vous des suggestions de test (jai un multi metre) ?
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
Qu'est-ce qui a disjoncté ? Le différentiel 30mA ou le sectionneur ?
Vérifiez déjà le primaire du transformateur, à l'ohmmètre et hors tension. — jchd 11813 pts — PRO
Bonjour Jchd
Merci de ta visite
Ces 2 là.
Une fois remis en marche, le micro onde etait ok mais pas le four
Si c'est le différentiel, il s'agit plutôt de la fuite d'un élément chauffant à la terre, c'est un grand classique. — jchd 11813 pts — PRO
J’ai commencé a demonter le capot
Je vais avoir besoin dindications pas a pas, car si ne sais utiliser un ampèremètre, je maitrise pas en détail les différentes parties du four.
Carte, c ok
Alimentation je vois
Transfo du ventilo je vois
Pas plus!
Le transfo est entouré en rouge sur cette photo
Il y a bien 220 a l’arrivée du cable
Par contre il y a toujours 220 avec le différentiel sur « o » …. Pas terrible ca..
Où dois je prendre les mesures svp?
Je cherche une valeur de résistance ou une continuité (bip)?
Il faut sortir la carte de son support, suivre les pistes de l'arrivée secteur jusqu'au transfo. Mesure à l'ohmmètre. Le tout hors tension bien sûr. — jchd 11813 pts — PRO
Je viens de remarquer ce composant grillé
Je ne sais pas où prendre les mesures sur le transfo, il y a 6 contacts
Pouvez vs maider?
Il y a en effet eu une très forte surtension. Cette varistance a grillé et la piste de circuit imprimé a été vaporisée.
Ne cherchez pas, le transfo est grillé aussi et probablement d'autres choses.
La carte est cependant peut-être réparable.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 11813 pts — PRO
