Four whirlpool: piece de securité manquante en série du klixon
Miceter
23 pts
Après une pyrolyse ayant mis en panne mon four whirlpool AKZ6305NB, un réparateur ( sans doute pas très compétent), avait shunté un des composants, connecté à la fois au klixon et à la sécurité de porte du four.
Sur la photo, c'est au niveau du chatterton jaune: le fil rouge vas vers le klixon, et les fils marrons vont vers la carte de puissance, et le verouillage de porte.
Je voudrai remettre tout ça en ordre, mais impossible de trouver la ref, ou au moins de type de composant manquant: est-ce un fusible ? Une sonde de sécurité ? Il passe pas mal d'intensité, car les fils sont chauds en fonctionnement ...
Quelqu'un a une idée ?
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
Merci de vérifier sur l'étiquette signalétique, car cette référence de modèle semble inconnue. — jchd 11810 pts — PRO
l'étiquette signalétique est AKZ6305NB code service 859991533400, n° série S/N 142002027.
Sur le site whirlpool, j'ai bien la vue éclatée de mon four, mais je ne trouve pas la pièce. Est ce qu'il existe une vue éclatée plus précise?
Merci — Miceter 23 pts
Ça ne serait pas plutôt un AKZ9635NB ? — jchd 11810 pts — PRO
Si oui, voici le schéma de câblage de votre appareil. Vous devez pouvoir identifier la pièce manquante, probablement l'un des Klixons™.
Document pdf
Mais oui, vous avez raison, depuis le debut, j'ai mal recopié le numéro, c'est bien AKZ9635NB!
Merci pour votre aide rapide et le schema de cablage — Miceter 23 pts
Après verification du cablage, c'est le thermolimiteur Y1 qui manque, mais pas d'autre référence. Savez-vous de quel thermolimiteur il s'agit, pour quelle température limite?
En parallèle,et pour plus d'information, je réinstalle une carte de puissance, parce qu'un relai avait grillé. Mais lors du processus de configuration de la carte, après avoir rentré les codes UI et AM, celui-ci s'arrête après la verification du verouillage-deverouillage de porte. Je me suis dit que comme le thermolimiteur manquait (maintenant je sais que c'est le Y1), c'est peut-être ça qui bloque le processus de configuration de la nouvelle carte de puissance. Même si ce n'est pas logique, puisque le thermolimiteur Y1reste fermé en température basse (comme lors du processus de configuration), donc comme lorsqu'il y a un shunt (mon cas)
Merci de vos avis — Miceter 23 pts
En effet, ce n'est pas logique du tout. Je joins les documentations du mode config/test et les valeurs de configuration adaptées à votre appareil (qui doivent figurer à l'identique sur l'étiquette signalétique).
Document pdf
Document pdf
Le seul Klixon en vente en pièce détachée officielle est visible ici :
https://www.electromenager-express.com/product/481010490220-whirlpool-1613128.html
C'est d'ailleurs de loin le moins cher que je trouve parmi les sites de vente de pièces (le site Whirlpool de pièces est en erreur interne). — jchd 11810 pts — PRO
Merci pour ces documents, nous avons bien refait la procédure, mais au moment de rentrer le code AM( noté ACU sur votre doc), l'afficher indiqué AMt5, au lieu de AM00. En rentrant le code AM11, on n'arrive pas à valider en appuyant sur le bouton central comme demandé. AM11 clignote, puis affichage code F03...Donc finalement, le processus s'arrête plus tôt qu'il y a 4 jours puisqu'il allait jusqu'à door. Ça serait un problème de la nouvelle carte? Finalement, on a essayé de remettre l'ancienne carte, de refaire le même processus de configuration, et elle bloquée au même endroit, avec AM11 qui clignote, puis message erreur F04 ( alors que F03 avec la nouvelle carte) .
Est ce que cela vous donne des indications sur mon problème ?
Malheuresement aucune idée du problème.
Il y a une chose qui m'intrigue : le PNC 859991533400 semble "spécial" car les seuls PNCs proposés par Whirlpool en personne pour le modèle AKZ9635NB ne sont pas du tout dans la même série.
L'appareil a-t-il été acheté en France ?
Interrogez le site qui vous a vendu la carte. — jchd 11810 pts — PRO
