Ecran pc neuf se met en veille
euphoria
Bonjour, mon souci est que mon pc fonctionne correctement pendant quelques heures et d'un coup mon écran se met en veille et me met : gestion alim. j'ai cru que ça venait de mon écran, j'en ai racheté un mais ça fait pareil avec le nouveau. Je vous appelle au secours ! merci d'avance
- Tour d'ordinateur (11 réponses )
- HP Compaq cq70 ne reconnais plus son ecran et ne projecte plus. (7 réponses )
- Ecran d'ordinateur (8 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Alim Emachine G525 (6 réponses )
- Ordinateur de bureau s'arrête au bout de 30/40 minutes (5 réponses )
- Pc redemarre en boucle apres changement de carte mère Réparé (6 réponses )
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour panne au bout de quelques heures .... pas evident!
1/il se pourrait que ta carte graphique n'ai pas le même cadencement que ton écran. Regarde dans le book de ta carte graphique le cadencement et vas régler celui de ton écran en fonction des données de celui ci (marqué dessus ou dans la notice)
" sur ton bureau clic D ,propriété puis paramètre , avancé ,écran et là tu as la possibilités de monter ou descendre ton cadencement ÉCRAN , vérifie la compatibilité avec la carte graphique.
2/ , ton alim d'ordi commence à montrer des signes de faiblesse
3/ tu as des micro coupures électriques qui affecte le fonctionnement de ta tour avec ce nouvel écran.
Tiens nous au courant
CDLT Nicolas
Précautions : Débrancher comme tt appareil électrique quand l'on demonte
