L'ecran de mon PC clignote sans arret
Marque : Asus
Modèle : ASUS GL502VS-GZ363T
dogan
12 pts
L'écran de mon PC portable ASUS ASUS GL502VS-GZ363T , reste bloqué, il clignote sans arrêt. La seule solution que j'ai trouvé c'est de le formater.
Une fois formaté, il refonction quelques jours sans problème. au bout d'une semaine rebelote le même problème toute est bloqué cela re-clignote.
je l'ai déjà envoyé en réparation chez un réparateur, ils m'ont changé les pattes de...., formaté et me retourné. une semaine après Toujours le même souci.
en vous remerciant par avance
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Ecran ASUS reconnu par mon PC mais pas de source introuvable Réparé (2 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Ordi portable, problème mises à jour. (3 réponses )
- Pc portable Asus ne s'alume plus. (8 réponses )
- Tour d'ordinateur en panne (sous windows vista) Réparé (6 réponses )
Bonjour qu'appelez-vous il clignote ? L'affichage en intégralité clignote ? — omega7 42513 pts
oui l'écran clignote en son intégralité
vous pouvez le voir sur le vidéo
Merci bcp d'avance
https://wetransfer.com/downloads/b759eea5eaf8497748fb17bc7ccfec1b20200309215424/7d5acbfb09d4416ccf4360a2c31b60d220200309215445/89d73c — dogan 12 pts
Bonjour Ok donc d'après ce que je peux voir, c'est à mon sens un problème logiciel lié à une incompatibilité entre le pilote de la puce graphique et Windows. Essayez de mettre à jour le pilote de la puce graphique et si possible désactivez les mises à jour automatiques de windows souvent sources de problèmes...
Cdlt — omega7 42513 pts
j'ai déjà essayer plusieurs pilotes pour la carte graphique, mettre à jour ....
ca rien donné.
"Incompatibilité avec windows" je ne pense pas mais je vais quand même essayer d'installer une ancienne version de windows.
Merci — dogan 12 pts
Bonjour alors le soucis provient peut être des mises à jours windows surtout si lorsque vous réinstallez windows et que cela fonctionne un certain temps....jusqu'à la mise à jour de windows....
merci pour votre commentaire
je l'avais ramener à un autre réparateur voici le commentaire qu'il a fait: " toujours même problème: écran saute toujours malgré le branchement en écran externe/ démarrage sans échec. Test avec une autre dalle: idem. Le Pc à renvoyer chez Asus"
je sais pas si cela vous parlera d'avantage que moi.
Crdlmnt — dogan 12 pts
bjr essayez avec une carte graphique externe ,si le problème persiste — DOM maeva 4322 pts
malheureusement je n'ai pas en ma possession une carte graphique externe. je demanderai cela peut être à un ami. merci quand même — dogan 12 pts
La carte graphique (puce intégrée sur la carte mère) est défaillante. Voir le commentaire du dépanneur qui a déjà branché un écran externe.
Ca c'est en supposant que votre Windows chéri fonctionne correctement... ce qui ne semble pas être le cas. Ca ne clignote plus après votre CTRL-ALT-SUPPR (ou autre combinaison) — OC226 4305 pts
en passant par ctrl+alt+supp gestionnaire s'allume. arrière plan continue à clignoter, mais la fenêtre de gestionnaire reste stable. Depuis la ba j'arrive à aller à la page des gestionnaire des périphérique. mais ici je ne voie pas la carte graphique intégré il n y a que nvidia... est ce que c'est bien à cause de cela que mon pc déconne?
je vais ramener un réparateur qui m'a proposé de réglé ce problème (carte graphique interne défectueuse) pour 160€ et en 10-15 jour.
a votre avis c'est correcte?
merci d'avance — dogan 12 pts
