Tour d'ordinateur en panne (sous windows vista)
jina
5753 pts
....je ne peux plus accéder à internet avec le pc....
le pc ne démarre pas toujours
s'il veut bien on peut aller sur le mode échec mais c'est tout
si on lui met une clé pour essayer de récupérer des données il la met sur"ordinateur" mais elle reste inactive
cet ordinateur a été conçu par "accro d'info" un magasin qui fabriquait eux même leur ordi à base d'une tour vide donc pas de marque sauf peut être par élément: bios "Asus"
est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où cela provient ou comment découvrir les différentes possibilités???
merci d'avance
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Pc portable qui ne demarre plus (10 réponses )
- Ecran ASUS reconnu par mon PC mais pas de source introuvable Réparé (2 réponses )
Bonjour Jina.
Cette marque n'est qu'une étiquette.
Le plus simple pour les collègues informés serait de faire une photo de la carte mère et un relevé de ce qui est inscrit sur le processeur. Ceci permettrait de reconnaître les composants principaux.
En ce qui concerne Vista et par mesure de politesse, je ne vous dirais pas ce qu'en pensent mes descendants (pros de l'informatique)
— yannick77 6537 pts
Bonjour effectivement yannick a raison... Vista=m..de. sauvegardez vos données et réinstallez un windows 8 au mieux si votre machine l'accepte ce qui n'est pas évident sur une machine un peu ancienne, au pire un windows xp sp3 qui lui devrait fonctionner...
ce n'est pas un problème avec vista mais avec l'ordinateur, il lâche quelque part mais je ne sais pas où.
j'ai tout nettoyé au pinceau de soie, débranché le "débranchable" accessible et rebranché
changé la pile
dans la boite où il est dit "ne pas ouvrir", j'ai ouvert et je trouve qu'il y a un gros"truc" noir sur deux, je ne sais pas comment cela s'appelle,qui bouge, je l'ai coincé
rien n'est noirci ni fondu
pour tout de suite cela marche mais pour combien de temps!!!!
avez-vous une solution pour tester les barrettes?
Oméga,j'ai fait un stage sur vista il y a 8 ans c'est vrai que c'était un grand changement mais après les différentes mises à jour windows, je n'ai pas de soucis avec, le windows 10 n'est pas mieux pour l'instant, si je repasse sur une ancienne formule il faut tout réapprendre et payer la version et pour ce que je fais je n'en ai aucune utilité — jina 5753 pts
Bonjour Jina, je pense que le "gros truc noir qui bouge" c'est probablement un condensateur dans l'alimentation qui peut effectivement être à l'origine de la panne.... Il faudrait nous faire une photo du dessus et surtout du dessous pour que nous puissions juger de l'état des pistes électroniques. L'idéal serait de changer l'alimentation? Regardez dessus le type d'alimentation et et achetez en une similaire... Le prix et généralement assez modeste pour des alimentation normales...
je vous remercie tous les trois
je pense que ce que dit omega devait être le problème pour l'instant il marche et ne fait plus faire "bloc bloc" sur le reste du réseau
je n'ai pas osé prendre le terme de condensateur car je ne connais pas les produits employés maintenant mais cela ressemble au condensateur des anciennes tv, pour l'instant il est coincé, l'autre ne bouge pas
magimas ces infos vont certainement me servir un jour ou l'autre, je me les suis enregistrées, par contre je ne peux pas séparer la carte graphique de la carte mère parce que l'informaticien m'avait demandé si je faisais des jeux sur l'ordi et comme je lui avais dit non il m'avait dit que je n'avais pas besoin de carte graphique plus puissante donc il me mettait l'intégrée
à un de ces jours, proches peut être, sur ce sujet
jina — jina 5753 pts
pour l'instant
un nettoyage complet
un coincement d'un condensateur qui bougeait
...devra peut être suivre les conseils des collègues pour une réparation certaine — jina 5753 pts
