Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e
Marque : Asus
Modèle : carte mère Asus A8N-E
Debugle
39 pts
J'ai besoin de composants pour une carte mère Asus A8N-E.
3 condensateurs semble morts car gonflés.
Il y a écrit dessus
K2G
6,3 V 820 uf 6K20
Hauteur 15 mmm diamètre 7mm environ
Où trouver ces composants?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Ecran ASUS reconnu par mon PC mais pas de source introuvable Réparé (2 réponses )
- Réparer ou changer carte mère Asus (4 réponses )
- PC portable HS .. changer le condensateur cms de la carte mere ? (4 réponses )
- CHANGER CARTE MERE SUR PC Asus (1 réponse )
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Intérieur du socket d'une carte-mère (10 réponses )
- Lenovo ideapad 3 ne s'allume pas a l'aide (2 réponses )
a paris 6,3 V 820 uf , prendre une tension plus élevé pour la même capacité pour tes condo,,, — DOM maeva 4322 pts
Vente en ligne: Sur ebay https://www.bing.com/search?FORM=INCOH2&PC=IFJ4&PTAG=ICO-ab81662d&q=6%2C3+V+820+uf+6K20+ebay
Ou encore chez Farnell... etc... — Brikoltout 1854 pts
Faites nous une photo de ces condensateurs , car il y a plusieurs type de condensateur sur cette carte, notamment ceux qui sont localisées prés du microprocesseur qui sont en boitier métallique alu de petites dimensions et ne sont pas standard comme ceux que vous préconise Brikoltout .
Surtout prenez des 115°
Ok, je vais vous faire une photo de mes 3 condos, dès que je peux faire ceci.
En attendant voici ce que j'ai trouvé sur le net et il ressemble comme deux gouttes d'eau aux miens.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/16/200116013005196439.jpg
Chez Conrad il me propose ceci:
https://www.conrad.fr/p/condensateur-electrolytique-panasonic-eeufr0j821-eeufr0j821-sortie-radiale-35-mm-820-f-63-v-20-x-h-8-mm-x-115-792061
Est-ce bien adapté? je pose la question car ce que je vois sur l'image du condo n'est pas ce qui se trouve dans le descriptif.
Il y a aussi ceci en relation avec l'image du condo sur un forum audiofanzine:
https://fr.farnell.com/rubycon/6-3zlh820mefc8x11-5/condensateur-elec-alu-820uf-6/dp/1712577%20??
Je vais apporter ces condos chez un ami ou dans un repair cafe.
Merci, — Debugle 39 pts
Ceux là sont complètement standard , vous pouvez acheter ceux de Farnell ou Conrad qui sont des 105° tous les deux
Ok parfait et voici d'autres photos, celles de ma CM. Je n'ai pas un très bon appareils photos et je ne suis pas doué pour la photo.
Debugle
39 pts
Ma CM
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/16/200116062237925646.jpg
Mes condos concernés.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/16/200116062237436835.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/16/200116062238560826.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/16/200116062239125988.jpg
Bonsoir
Il faudrait changer tous les condensateurs même ceux non bombés , ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas déformé que leur valeur est bonne.
Ces condensateurs ne sont pas facile à dessouder car ce sont des PCB multi-couches recouvert de verni . Faites très attention de ne pas trop chauffer car vous risquez de détruire les pistes tres mince
Tous les condos à changer ce n'est plus le même prix si on laisse de coté la difficulté.
Ca peut se tester avec un appareil sans que la CM soit brancher sur l'alimentation?
Je suppose. qu'en dehors des condos, il peut y avoir d'autres éléments aussi qui sont susceptibles de ne plus faire fonctionner la CM.
Merci. — Debugle 39 pts
Bonsoir
Les condo gonflés sur votre carte alimentent les cartes filles PCI, ceux ci n’empêchent pas votre carte carte mère de fonctionner mais ca posera un problème pour les cartes connectées .
Il faut changer ceux qui alimentent les emplacements pour barrettes memoires SO-DIMM en priorité , ensuite faites un essai vous verrez bien si la carte démarre
PS: En cas de besoin j'en ai peut être une en stock — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Ok, je vais voir donc d'abord ceux qui sont les plus proches. La question qui se pose c'est comment tester un condo d'une CM, sans que celle-ci soit alimentée?
Quelle est la méthode à prendre en compte? J'ai un multimètre comme celui-ci
https://www.castorama.fr/multimetre-19cal/3454976899354_CAFR.prd
mais je ne sais m'en servir que pour voir la puissance des piles. Il doit permettre ceci aussi.
Une fois les condos défectueux connus, alors oui ce serait bien de savoir ce que vous pouvez me fournir issu de votre stock.
Cdlt. — Debugle 39 pts
