Ecran d'ordinateur
nath
quand j'allume mon ordinateur l’écran ne s'allume pas pas d'entrée de courant pas d'image
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Tour d'ordinateur (11 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Renseignement sur ordinateur portable (5 réponses )
- Ordinateur de bureau s'arrête au bout de 30/40 minutes (5 réponses )
- HP Compaq cq70 ne reconnais plus son ecran et ne projecte plus. (7 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : un autre PC et un tournevis crusciforme
Solution : Bonjour,
la première chose faire est de vérifier la connexion
débrancher l'alimentation la rebrancher, si c'est un adaptateur basse tension essayez avec un autre adaptateur ayant la même tension et d'intensité de sortie.
Débranchez et rebranchez le câble vidéo.
si rien ne se passe tester votre écran sur un autre PC donc l'écran fonctionne mais avec les câbles de votre écran si rien tester votre écran avec les câbles du PC d'essai
si votre écran fonctionne c'est peut être un problème de carte vidéo.
Sur la carte mère il y a souvent une sortie vidéo standard essayez d'alimenter votre écran avec, si il fonctionne c'est bien un problème avec votre carte vidéo, ouvrez le PC déboité la carte et remboitez la refaite un essai avec votre écran.
Si votre écran n'affiche rien changer la carte vidéo.
Cdlt
Précautions : Lors de l'ouverture du PC débranchez l'alimentation électrique,
en manipulant la carte évitez de tirer et de toucher les câbles et composant de la carte mère et des disques
Est ce que la led d'alimentation de l'écran s'allume, est elle de couleur jaune ou soit verte soit bleu.
Cdlt — -Nanard01- 698 pts
Proposition de darko555 124 pts
Outils : tournevis fer a souder
Solution : bonjour,
je repare regulierement des ecran de pc.
la plupart du temp ce sont les condensateur qui sont endomagés
(voir recherche google pour voir a quoi ca resemble)
il faut donc ouvrir l'ecran avec la plupoart du temp un tournevis crusiforme
sortir la carte électronique et voir si les composant sont endomagés.
ont trouve ces composant dans tous les magasin d'eletronique et le vendeurs peuvent vous les changer contre quelque euros si vous n'avez pas les competance.
Solution : bonjour,
la led est verte à l'allumage, mais écran reste noir - comment ouvrir cet écran Led de marque MEDION (ordinateur) — jajile 2 pts
mon ordi sallume mais lecran se brouille donc on voi rien .
merci — robin 2 pts
Bonjour Nath , Jalile et Robin : Portable ou bureau ? — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j ai un écran Dell quand je allume il est très faible est il y a un bruit de gaz puis il devient noir — rafalleç 3 pts
