Ordinateur de bureau s'arrête au bout de 30/40 minutes
ralph
marque inconnue.
Ordinateur pc tour de plus de 7 ans fonctionnant très bien mais s'arrêtant sans prévenir au bout d'une trentaine de minutes.
Aucune tentative de réparation : pas d'idées de ce qui peut provoquer cet arrêt.
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Renseignement sur ordinateur portable (5 réponses )
- Ordinateur qui s'éteint : comment et quoi réparer? (4 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Tour d'ordinateur (11 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Pc redemarre en boucle apres changement de carte mère Réparé (6 réponses )
Bonjour Ralf :
Commencez par bien nettoyer les grilles d'aération à mon avis il à chaud et se met donc en sécurité , enfin c'est ce qui se passait pour le mien n'hésitez pas à revenir si le problème est ailleurs
RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Bill33 4 pts
Outils : aspirateur et tournevis
Solution : enlever la poussière qui fait chauffer le PC. Ne pas hésiter à ouvrir le PC pour aspirer la poussière mais penser à enlever la prise de courant avant.
Agir avec délicatesse pour éviter de créer des courts circuits ou débrancher un fil.
Précautions : Enlever la prise de courant
Proposition de Nico1601 11 pts
Outils : Aspirateur - Aérosol à air
Solution : Que dire de plus que Xav60,
C'est la panne la plus courante surtout en ces jours qui réchauffent!
Oui, ouvrez votre tour, passez l'aspirateur à l'intérieur, faites tout de même attention aux connections.
Insistez au niveau des ventilos et aux grilles d'aérations.
Le ventilo en plein milieu de votre carte mère doit être bien encrassé (celui qui refroidit le processeur).
Si vous avez besoin de "décaper" plus profondément la saleté, achetez un aérosol à air (rayons bureautique et/ou informatique).
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Dernière vérification, allumez votre PC, la tour toujours ouverte et vérifiez que tous les ventilateurs tournent, on ne sait jamais!
Précautions : Attention de ne rien débrancher ou arracher.
Passer l'aspirateur ordinateur éteint.
Proposition de surflenet 16 pts
Solution : j'approuve les autres réponses et je rajouterais autre chose.
une fois la tour dépoussiéré, vérifié le bon fonctionnement des ventilateurs, pour cela rebranché et lancé le pc tour ouverte, si un ventilo tourne pas, il va falloir impérativement le changer.
profité en pour en prendre un plus puissant, car même une tour pleine de poussière il est étonnant quel se mette en surchauffe au point de s’arrêter, votre système de refroidissement doit être un peu juste.
vous pouvez aussi télécharger un soft gratuit qui va vous donnez la temp° des différents composant, cela vous aidera bien pour détecter un ventilo pas assez puissant.
un ordinateur qui à chaud, a une vie plus courte et rame :p
Précautions : avec un appareil sous tension on pose pas ses doigts ou un quelconque outil sur les composants (aspirateur, balayette, pinceau,etc...) cela pour produire de l'électricite statique et endommager l'électronique.
on débranche le pc, puis on appuie sur le bouton marche pour vider le jus restant, ensuite ses bon.
Proposition de hurinthalion 8 pts
Solution : bonjour ralph, ton pc est plus tout jeune et je pense que la pate thermique entre le ventirad et le processeur est morte et qu'il faut la changer. c'est pas tres complique il y a pleins de tutos sur internet:http://computriks.com/fr/changer-pate-thermique-processeur
en esperant que ca puisse t'aider!
