Pc redemarre en boucle apres changement de carte mère
elhadi213
13 pts
Salut
j'ai changé la carte mère de mon oncle... le problème est que le pc redémarre en boucle...
des fois après la page d'accueil windows s'affiche une page bleu et redémarre tout de suite... et des fois redémarre avant le bios... quand j'essayé de réinstaller le système... il charge ses fichiers d'installation et redémarre
est ce qu'il y a quelqu'un peut m'aider SVP.
Remarque: j'ai bien accédé au bios sans problème.
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Récupérer données sur disque dur fixe PC devenues illisibles suite à un court-circuit (6 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Disque Dur Externe qui se s'allume plus. Comment faire pour le réparer SVP? (3 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Renseignement sur ordinateur portable (5 réponses )
- Faire redémarrer un PC sous WINDOWS XP (9 réponses )
vérifie les barrettes mémoire peut être une défaillante essaye "memtest" pour chaque barrette séparer ou démarrer avec une seule et teste une après l'autre, sa doit venir de sa...bon courage — Manu21 23 pts
Merci pour votre réponse les gars
j'ai remarqué une chose concernant Connecteur ventilateur CPU
l'mage de la carte mère:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/images/Products/large/G41T-M16_580_01.jpg
dans la carte mère j'ai 4 broches et dans la fiche du ventilateur a 3 broches... quand je la monte comme suite:
http://www.allpinouts.org/images/5/5b/Connector_mbfanpwm_3to4pin.png
l'ordinateur redémarre en boucle avant bios et quand je la décale par une broche (position 2-3-4) l'ordinateur démarre mais son ventilo ne marche alors l'ordinateur redémarre après lancement du système — elhadi213 13 pts
Vas voir sur le site du fabricant de la marque pour récupérer la documentation de connexion car il peu y avoir des cavaliers qui doivent différer avec certain de tes anciens éléments. Par ailleurs, le ventilateur du CPU peu avoir pris une claque.
— Maximus 2 pts
Rend toi dans le bios au démarrage et passe le disque dur en IDE et non AHCI ou raid c'est une panne fréquente.
— ToToNe 12 pts
Pardon pour le retard de ma réponse
Merci a tous pour votre réponse j'ai trouvé la solution
j'ai changé le ventilo du processeur a cause qu'il est très ancien — elhadi213 13 pts
Le fait de changer la carte mère d'un PC implique une réinstallation de tout le système. C'est comme acheter un PC neuf sans OS (opérating system)
Sauf si tu remets une carte identique à celle d'origine (et ce n'est pas sur).
ton disque dur ne correspond plus à la configuration d'origine.
en gros il faut :
1) commencer par sauvegarder toutes les données sur un support externe
2) formater le disque en bas niveau
3) installer le nouvel OS
aisement faisable avec un minimum de connaissance — Patounoff 2 pts
