Ordinateur qui s'éteint : comment et quoi réparer?
viking
ordinateur qui s'éteint avant de se lancer apres redemarrage seulement. debrancher depuis plusieur minutes il fonctionne normalement de nouveau
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Ordinateur de bureau s'arrête au bout de 30/40 minutes (5 réponses )
- Renseignement sur ordinateur portable (5 réponses )
- Pc redemarre en boucle apres changement de carte mère Réparé (6 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Solution pour pc portable qui s allume et s eteint (2 réponses )
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
- Tour d'ordinateur (11 réponses )
Proposition de Courtcuircuit 4 pts
Outils : aspirateur
Solution : Bonjour,
Les ordinateurs (surtout les portables) ont tendance à chauffer, il existe donc un système d'arrêt automatique lorsque la température est trop élevée.
Première chose à faire : un bon coup d'aspirateur sur tous les ventilateurs !
Précautions : attention ordinateur débranché et ne touchez pas aux ventilateurs avec l'aspirateur, restez à quelques millimètres
En effet un coup d'aspirateur sur les radiateurs et ventilateurs. Cela dit pensez à bloquer le ventilateur pour éviter qu'il ne tourne plus vite que ce pourquoi il est prévu. — Nakuni 3 pts
En fait quand vous allumez votre Pc, il démarre, s'éteind au bout d'une ou 2 secondes puis redémarré tout seul? — Chonchitch 9 pts
Proposition de Etienne 47 pts
Outils : Pinceau !
Solution : Attention avec l'aspirateur, il génère de l'électricité statique, utilise plutôt un pinceau sur tes ventilateurs et essaye de décharger un maximum ton électricité statique (table en Fer, terre d'une prise...)
Fais doucement, si tu as des vis et que tu as peur de les perdre et ou les melanger (! la taille peut etre différente) prends un bac a glacon...
