PC Portable HP ne démarre pas
titithebad
Mon PC HP portable ne démarre plus et voilà les symptomes :
- ecran noir
- diode caps lock qui clognotte
- ventilateur qui tourne à fond.
Seul moyen de l'arrêter :
- enlever la batterie
- enlever le cable d'alim.
Quand il est éteint, la diode de charge ne s'allume pas.
Réparable ?
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Pc portable hp Elitebook 840 G2 démarre lorsque je débranche et rebranche la batterie (4 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (6 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Mon PC portable HP ne reconnait plus la batterie (4 réponses )
- Redémarrage Pc portable HP (2 réponses )
- Je cherche un technicien qui peut mes formée à réparée des appareil élèctronique (2 réponses )
Bonjour titithebad
Est-ce que vous entendez le bip de démarrage, ou est ce que l'ordi fait des bips pendant le démarrage ; entendez-vous le ventilo tourner ?
Une première manip à faire :
1 - débrancher l'ordi du secteur
2 - enlever la batterie
3 - appuyer sur le bouton d'allumage et rester appuyer dessus pendant une vingtaine de seconde
4 - relâcher et refaite l'étape 3 encore une fois
5 - rebrancher l'ordi au secteur sans la batterie et allumer
Si l'ordi s'allume et affiche, laisser démarrer complément jusqu'au bureau et après vous pourriez l'éteindre te reconnecter la batterie.
Si cette méthode ne fonctionne pas faite moi signe et on essaiera une autre.
Cordialement — SEKA CONNECT 95 pts
Dans ce cas, je suis resté coincé tellement de fois que je suis passé à une autre application sur https://otherwhatsapp.com/ — AdelaHelen 3 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Le clignotement de la diode CAPS LOCK indique un code qui détermine la cause du problème en fonctionnement du nombre de clignotement qu'elle émet.
Voici un tableau qui indique celà ici (en anglais):
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Boot-and-Lockup/Caps-lock-LED-blinking/td-p/5925732?lightbox-message-images-5925738=5215i44093B88076B3876 — Technival 31 pts
Proposition de ALLARD 6 pts
Outils : sèche-cheveux
Solution : Bonjour, je ne sais pas si ça marchera pour vous mais j'ai un PC HP qui refuse de se rallumer quand il a été éteint. La meilleure solution que j'ai trouvée consiste à chauffer les aérations avec un sèche-cheveux puissance et température maxi pendant 5 mn. La diode arrière qui clignotait reste alors allumée et le PC repart en appuyant sur le bouton de mise sous tension.
Précautions : néant
one strange thing when i tested my machine with a game at https://modsuper.com/tr/minecraft it was fixed successfully — Dwight Gibson 4 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
bsr l'amorce de Windows est vérolé ou hs faite un recovery
https://www.youtube.com/watch?v=x5Rc0Pxlezk
a vous de tenter mais j'ai un doute ! — DOM maeva 4321 pts
Je veux savoir si quelqu'un aime jouer à Minecraft sur : https://modcombo.com/id/minecraft.html , comme moi ? Minecraft est le meilleur jeu. — marianpadilla 3 pts
it's so cool and awesome — VirginiaBryant 5 pts
Votre contenu est très utile, aussi le magasin https://apktodo.com/vi/minecraft/ vous aide à télécharger des jeux gratuitement — VirginiaBryant 5 pts
