Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer
Chardon
27 pts
Mon ordinateur ne veux plus s allumer
En se qui concerne les réparations je n ai pas réussi à trouver des personnes sérieuses pour les réparations
Il a environ 2ans
Marque lenovo b50-30
Je l'ai éteind le soir et ne s est jamais rallumé
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous remercie par avance
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Lenovo g500s ne charge plus (2 réponses )
- Mon PC fix lenovo v530-15icr disktop nE sallume pas Réparé (4 réponses )
- Ordi portable ne s'allume plus (1 réponse )
Proposition de Bunz65 40 pts
Outils : Aucun outil pour l'instant
Solution : Bonsoir,
Concernant le pc, quels sont les symptômes précis. Démarre t'il mais l'écran reste t'il noir ? Ou bien aucune LED ne s'allume ? Pas de son au démarrage ? Si oui, combien de BIP ? Etc etc. car j'ai vu des PC qui ne démarraient pas mais de plusieurs façons :)
J'attends votre retour.
Cordialement,
Benoit
Précautions : Ne rien démonter pour le moment.
Bonjour Monsieur
Rien ne s allume et aucun son
Je l ai éteins le soir et le lendemain plus rien
Brigitte — Chardon 27 pts
Outils : Aucun pour l'instant
Solution : Bonjour. Donc déjà bien vérifier si possible que le bloc alimentation fonctionne. J'entends par là le boîtier que vous reliez à la prise électrique. Normalement il doit posséder une diode qui indique la mise sous tension. Peut être la batterie est vide et il ne la recharge pas. Sinon cela peut provenir du bloc alimentation du PC. Selon votre modèle cela ne doit pas être cher en réparation. Pas moyen dans votre entourage de trouver un cordon équivalent pour voir si le PC démarre sur secteur ?
Cordialement,
Benoît
Précautions : Attention ne pas démonter le bloc secteur.
Oui tout a été vérifié au niveau de l alimentation
Cordialement — Chardon 27 pts
Outils : Tournevis
Solution : Alors si l'alimentation est OK il va falloir tenter un reset complet du PC. Savez vous démonter le dessous de votre PC pour avoir accès à la pile lithium ? Ce n'est pas compliqué il doit y avoir quelque vis à démonter sur un cache sur l'arrière du portable, un grand . De ce que je vois en vidéo, 2 vis puis tirer le cache vers vous. La pile est visible facilement. La ou cela se complique c'est la manip pour faire le reset. Avant de continuer, regardez si vous arrivez à faire cette étape et dites moi si vous êtes touche à tout ou si vous avez un peu peur ?
Cordialement,
Benoît
Précautions : Enlever la batterie et bien sûr pas de mise sur secteur.
J essaie de faire au mieux
Oui j ai vu comment il se démonte et j ai trouvé la pile
— Chardon 27 pts
Outils : Les doigts
Solution : Du coup, retirez la deliiiicatement. Attendez 5 minutes, remettez la et tentez de relancer le PC on croise les doigts.
Cordialement,
Benoît
Précautions : Aucune
Je viens de retirer la pile mais toujours rien
Solution : Alors il va falloir shunter le cavalier de la pile. Pour ce faire, retirer de nouveau la pile et avec un objet métallique , faites contacte sur les bornes + Et - . Si possible faites moi une photo rapprochée de la pile si jamais que je vois à quoi cela ressemble.
Quand même curieux ce PC
Cordialement,
Benoît
Précautions : Batterie retirée svp
Je vous joins la photo
