Lenovo g500s ne charge plus
Marque : Lenovo
Modèle : g500s
Rakuzan
Salut, J'ai un Lenovo g500s qui ne charge plus depuis peu j'ai essayer de voir des tuto on m'a dit de tout déconnecte et appuyer sur le bouton d'allumage pendant 30secondes puis de brancher le chargeur et d'essayer mais rien plutôt Quand je mets la batterie et que je connecte l'ordinateur ne charge pas le voyant de la batterie cligniote en rouge et l'autre fait la même chose mais en blanc j'ai plus de garantie donc j'ai essayé de voir si c'était la ram mais rien
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
- Ordinateur portable Lenovo réparation automatique HS (1 réponse )
- Mon PC fix lenovo v530-15icr disktop nE sallume pas Réparé (4 réponses )
- Panne ordinateur PC LENOVO C20 Series - écran noir (3 réponses )
Bonjour quel âge a ce portable ? Trois causes possible, chargeur HS, il faut mesurer la tensions délivrée par celui-ci, connecteur dessoudé sur le portable, dans ce cas là c'est réparable, sinon batterie HS à remplacer.
Cdlt — omega7 42513 pts
bjr, virez la batterie et le rallumer avec le chargeur pour un essai possible la batterie est en CC — DOM maeva 4322 pts
