Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE
Je me permets de vous contacter afin de solliciter votre aide. En effet comme dit dans le titre, mon pc portable de la marque lenovo ne s’allume plus. On est sur le modèle Lenovo IdeaPad s340-15api. Le problème est le suivant; lorsque j’appuie sur le bouton pour que l’ordinateur s’allume, celui-ci s’allume, donc le bouton s’allume mais pas l’écran et au bout de 5 seconde tout s’éteint, je ne comprends pas du tout d’où viens le problème étant donner que la veille je l’ai éteint normal et je m’en suis servi normalement, je n’ai pas détecté de problème.
On peut même pas retirer la batterie, on ne peut strictement rien faire. Je m’en sert pour travailler et là je suis bloqué je ne peux rien faire je n’ai aucun backup
Si vous savez d’où viens le soucis n’hésitez pas j’ai grands besoin de votre aide.
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Panne ordinateur PC LENOVO C20 Series - écran noir (3 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
- Problèmes de batterie Lenovo G50-45/BHFR (1 réponse )
- Mon PC fix lenovo v530-15icr disktop nE sallume pas Réparé (4 réponses )
- écran noir (2 réponses )
Il y a des milliers de conseils sur les milliers de problèmes de démarrage avec les portables de Lenovo...
(Néanmoins j’ai utilisé plusieurs portables Lenovo et je les aime bien .)
Dans votre cas , vous pourriez essayer le suivant :
1) Retirer le câble du bloc alimentation .
2) Attendre un dizaine de secondes .
3) Enfoncer le bouton Power et garder le bouton enfoncé pour au moins 10 secondes .
Si le portable est muni d’un disque dur ( donc pas d’un SSD ) , il est possible de percevoir un léger clic à l’intérieur du portable .
4) Si la batterie est faible , d’abord brancher le bloc alimentation .
5) Essayer de lancer le portable comme d’habitude .
Il semble que le S340 n’est pas prévu d’un “emergency reset” qui se présente habituellement comme un petit trou sur le dos du portable .
S’il y aurait un “emergency reset” sur votre portable , vous pouvez y introduire une trombone entre les étapes 3) et 4) jusqu’à vous sentez un déclic .
Cordialement — St1lter 786 pts
Ok alors ce que j’ai fais et il s’est allumé, j’ai appuyer pendant 10 seconde sur le bouton power, la première fois rien n’a fonctionné mais le bouton power s’est quand même allumer, j’ai recommencé une seconde fois et la rien ne s’est allumé. J’ai ensuite appuyé sur le bouton power et là tout fonctionne merci beaucoup. — Titine78 2 pts
