écran noir
Sara Tamrabet
je voudrais solliciter votre aide pour pouvoir utiliser mon ordinateur portable lenovo qui ne s allume plus! quand j appuis sur le bouton je l entend demarrer mais l ecran reste noir !!
- Mon PC fix lenovo v530-15icr disktop nE sallume pas Réparé (4 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Panne lenovo ideapad 510 (7 réponses )
- L'écran de mon ordinateur reste noir (1 réponse )
- Lenovo ideapad 3 ne s'allume pas a l'aide (2 réponses )
Il y a un large éventail de raisons si l’écran reste noir au démarrage.
Pour commencer , vous pouvez essayer deux solutions suivantes :
Solution 1 :
Avec le chargeur connecté , appuyez et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant au moins 4 secondes.
Le portable pourrait se lancer par le bouton.
Solution 2 :
1) Déconnectez le chargeur et la batterie.
3) Attendez quelques minutes.
4) Réinstallez la batterie et le chargeur.
PS Enlever la batterie :
1) Retournez le portable.
2) Déverrouillez le loquet gauche "1" de la batterie.
3) Maintenez le loquet droit à ressort "2" de la batterie en position de déverrouillage.
4) Retirez la batterie vers l’arrière.
Cordialement — St1lter 786 pts
Vous pouvez également essayer la manipulation suivante:
Débranchez la batterie et le cordon d'alimentation
Appuyez et laissé maintenu 15 secondes la pression sur le bouton d'alimentation puis relâchez la pression.
Rebranchez tout et essayez d'allumer l'ordinateur normalement.
Sinon, essayez de démarrer l'ordinateur sans la batterie pour voir.
Cela fait, toute autre manipulation visant à raviver votre ordinateur risque d'être un peu plus technique. Je vous invite à vous rapprocher d'un réparateur informatique afin qu'il vous donne un diagnostic plus précis. — Technival 31 pts
