Alim Emachine G525
jiesse
Bonjour à tous,
je pense que l'alim à l'intérieur de mon portable emachine G525 de 2011 est HS...puis je la réparer, la changer, ou se trouve t'elle à l'intérieur...bref beaucoup de questions...comme il me reste pas mal de photos dedans...
L'adaptateur est ok.
Merci d'avance de vos réponses.
Jiesse.
- Ecran d'ordinateur portable qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Tour d'ordinateur (11 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
bonjour, le pc ne demarre plus en fait? arrive tu a brancher le chargeur? — hurinthalion 8 pts
Bonjour Jiesse :
Etape 1:
- Sortez la batterie.
- Allumez le portable.
- Si cela fonctionne: c'est la batterie qui est défectueuse et qui engendre un court-circuit.
- Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
Etape 2:
- Vérifiez l'alimentation externe: si possible en testez une autre
Etape 3:
- Vérifiez le connecteur d'alimentation interne: c'est le connecteur sur lequel se branche l'alimentation externe.
- Vérifiez avec la pointe d'un crayon, si il vous semble avoir du jeu.
- Si oui: il est défectueux ou dessoudé et il faudra que vous le remplaçiez.
- Si il vous semble en bon état, passez à l'étape suivante.
Etape 4: l'identification de la panne devient à ce stade plus délicate. Il peut s'agir:
- Du connecteur d'alimentation qui ne fonctionne plus: un visuel peut ne pas être suffisant et il doit être testé.
- De la carte mère qui est HS.
- Du processeur qui est HS (cas assez rare).
Tenez moi au courant de l'évolution de votre problème - - - - - - - - - - - - - -A+
RX
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci hurintalion et xav60...
1) le chargeur n'est pas en cause...
2) pas de démarrage batterie enlevée...
3) alim ext et int à priori ok...
je passe à l'étape suivante démontage de la coque mais cela ne vient pas tout seul aprés dévissage, quelque chose m'empêche de déboiter l'ensemble...
Jiesse. — jiesse 3 pts
Proposition de riritronic 109 pts — PRO
Outils : Fer à souder
Solution : Il y a souvent un fusible à proximité du connecteur du chargeur. il ressemble à un condensateur CMS et est souvent repéré par la lettre F.
Dans le cas ou ce fusible serait grillé, le remplacer par un bout de fil de cuivre assez fin.
Jiesse. — jiesse 2 pts
J'en suis à l'étape 4...a suivre...Merci XAV'... — jiesse 2 pts
