Projecteur Epson EB-W8D en sécurité
Marque : Epson
Modèle : EB-W8D
Bonjour, dès la mise en fonction de la lampe, le voyant Power passe au rouge fixe et le voyant température et lampe au rouge clignotant. Après nettoyage de l'appareil ,des ventilateurs et changement de la lampe. Mêmes constatations alors que l'appareil est encore froid. Au bout d'une minute de ventilation le voyant Power passe à l'orange fixe. En appuyant dessus passe au vert cli puis fixe comme une mise en route normale et se remet en sécurité. Par contre, je n'ai pas les outils pour contrôler le capteur température capteur température H31 9TH_R1 TS1. Cordialement.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
