Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage
Marque : Epson
Modèle : EB-X12
Thierry
5 pts
— PRO
Les voyants marche/arrêt et Lamp restent allumé en rouge après démarrage. J'ai démonté la lampe. La bougie est complètement de travers mais aucune trace de surchauffe ni de brûlé. Mohamed Darban a proposé des pistes à bob73 mais je n'ai pas accès à la solution adoptée par bob73. S'il faut changer la lampe, que pensez vous des lampes compatibles moins chères que celles de la marque ? Merci.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Videoprojecteur Epson EB-X12 ne démarre plus (1 réponse )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
bonsoir , bougie de travers = lampe morte , la solution la moins chère c'est d' acheter uniquement une ampoule avec les meme caractéristiques , metre des gants et l' installer dans le boitier à la place de l' autre , il y a plusieurs site qui les proposent sur le net , tapez la reference sur google , "ne pas toucher le ver directement avec les doigts " — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai opté pour le remplacement de la lampe. — Thierry 5 pts — PRO
J'ai opté pour le remplacement de la lampe. Merci pour votre disponibilité et votre réactivité. — Thierry 5 pts — PRO
