Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp
Marque : Epson
Modèle : EB -575WI
Rahsad77
4 pts
Bonjour, j'ai un vidéo-projecteur de marque Epson modèle EB -575WI, lorsque je le branche, l'indicateur lumineux Temp(temperature) se met en orange clignotant. Un grand merci à toutes personne qui pourront me donner un coup de main.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300 (5 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
bonjour , ce défaut est le resultat d' une défaillance dans l' de deux organes à savoir : un ventilo HS ou son connecteur qui lache ou un detecteur de temperature est coupé ou son connecteur déconne , commencez par la vérification des ventilos en allumant t le VP ouvert si l' un ne tourne pas déconnectez le et alimentez le avec une pile de 9v à suivre — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci de votre réponse, j'ai ouvert le VP j'ai compté 5 ventilateurs j'ai réussi à faire tourner 2 ventilos. Les trois autres ne tournent pas et je ne sais pas si c'est parce que je me prends male ou pas, d'autant que maintenant le VP ne s'allume plus du tout. J'ai aussi retiré la lampe j'ai l'impression qu'il est fissuré ou est-ce-que ça peut être du à ça? Merci d'avance de votre aide. PS la lampe n'est pas fissuré — Rahsad77 4 pts
il faut maintenir enfoncé le bouton noir carré tout près de la lampe pour que le VP s' allume c'est un interrupteur de securité de fermeture du cache de la lampe , faites une photo de ce que vous appelez fissure de cette lampe , ne touchez pas l' ampoule aves les mains nues risque de l' endommager — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir Mohamed Darban, du coup j'ai testé trois ventilos qui tourne avec la pile de 9V. Les deux autres je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu un peu ailleurs qu'il faudrait shunter, mais je n'ai pas compris comment ça fonctionne. Si vous avez une idée je prends avec plaisir. — Rahsad77 4 pts
bonsoir , il n' y a rien à shunter pendant la verification que je vous ai demandé , chaque ventilo a 3 files rouge (+) noir (- ) jaune (securité) qui signale l' arret du ventilo au microcontroleur qui à son tour coupe l' alimentation et allume le voyant de temperature , si on tombe sur un ventilo qui ne tourne pas à l' aide de la pile , on peut à ce moment là shunter son file jaune avec un autre jaune d' un ventilo qui marche pour tromper le système seulement pour s' assurer que la panne vient de là — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
