VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300
philippe54
J'ai mon vidéoprojecteur EPSON TW7300 qui ne s'allume plus, rien pas de voyant, pas de ventilo qui tourne..rien..n'y avec la télécommande et depuis le bouton marche/arrêt..Franchement à 2500 le vidéoprojecteur c'est vraiment pas inacceptable. achat le 19012018...y a t il des fusibles dans un vidéoprojecteur?
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Réparer vidéoprojecteur Epson TW980 (8 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Reparation carte mere videoprojecteur eh tw610 (1 réponse )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
avant d'ouvrir je regarderais :
- si le cordon d'alimentation est correct, inversez le avec un autre ou testez celui ci sur un autre appareil.
- si il n'y a pas un interrupteur de sécurité sur la trappe d’accès au filtre ou à la lampe.
- comment est arrivé la panne, d'un coup ? suite à une manœuvre particulière ?
Fred — fbedon 280 pts
Déjà testé avec un autre câble d alimentation..pas de boutons au niveau du filtre et de la lampe.
Je voulais l utiliser un jour en semaine et pas moyen de l allumer !
Aucune intervention depuis que je l ai
je pense a un souci de carte d alimentation ou du ballast !?
Je p — philippe54 3 pts
Bonsoir, oui ca sent la carte d'alimentation...
avant de le passer à un réparateur ca vaut peut être le coup d'ouvrir pour vérifier que ce n'est pas un truc tout bête. Il faudrait trouvé une vidéo ou un plan éclaté.
j'ai trouvé ca sur le 9200
https://www.youtube.com/watch?v=bjbilbfVTdU
et ca sur le 7300 !
https://www.youtube.com/watch?v=IS30ZTMk-AU
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon vidéoprojecteur, avez-vous trouvé le problème et une solution ?
Didier — Didier B 3 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon vidéoprojecteur, avez-vous trouvé le problème et une solution ? merci Cdlt — baba 2 pts
