Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection
philippeg
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'un Videoprojecteur Epson-TW910 depuis plus de 3 ans maintenant.
Deux bandes bleues sont apparues depuis une quinzaine de jour sur l'écran projeté de mon Epson-TW910.
Au début elles disparaissaient après quelques minutes mais désormais elles sont constamment présentes.
J'ai tenté de nettoyer / dépoussiérer le videoprojcteur et j'ai également changé l'ampoule mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide précieuse. Philippe
- Réparer mon vidéoprojecteur Epson-tw6000 (1 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Reparer VP EPSON EH-TW6100 - bandes horizontales en haut (rouge) et en bas (bleu) de l'image (1 réponse )
- Projecteur Epson EH-TW7100 bandes horizontales rouges et bleues sur les bords de l'image (1 réponse )
- Reparer image jaune de mon video (4 réponses )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
- Réparer les miroirs d'un video projecteur tri-LCD Epson EB-X92 (lignes verticales sur l'écran) (2 réponses )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
bonjour , un mauvais contact dans le connecteur du LCD bleu , déconnectez la nappe et remettez la bien — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre aide
J'ai donc ouvert le video et vérifié un éventuel mauvais contact. Paradoxalement la nappe rouge était en effet mal placée en revanche la bleue et le verts bien en place.
J'ai néanmoins déconnecté puis reconnecté les 3 mais à l'allumage mes deux bandes bleues étaient toujours présentes.
— philippeg 3 pts
bonsoir , il s' agit probablement d' une défaut dans le lcd bleu : débranchez sa nappe et allumez , si les traits disparaissent frottez la partie dorée de la nape à l' aide d' une gomme , remettez la et allumez si les traits reviennent , il faut changer le lcd — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir, j'ai le même problème sur mon projecteur EPSON TW6100W, une bande verte verticale
, même symptômes que Philippeg.
Quelle est la solution pour réparer?
Changer le lcd, c'est à dire?
COrdialement — Howard 8 pts
Bonjour il y a trois LCD un pour chaque couleur...Il faut commencez par réaliser les opérations de nettoyage des connecteurs et ensuite voir si cela améliore la situation..
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour omega7, merci pour la réponse, je vais voir ça. — Howard 8 pts
J'ai nettoyé les connecteurs des 3 nappes des LCD et maintenant tout est en bleu!
Je pense qu'une ou plusieurs nappes sont mal mises car c'est pas évident à remettre dans le connecteur. Faut que j'y retourne — Howard 8 pts
Oui fort probablement....
Bonjour, je reviens sur mon problème. Hier nous avons réinstallé les nappes des LCD vert et rouge (vu que le bleu fonctionnait), j'ai obtenu le vert en plus mais pas de rouge sur l'image. On a réinstallé la nappe du rouge 5-6 fois sans succès. On a créer une image avec 3 secteur, bleu, vert, rouge et la partie rouge est en noir! On a même testé avec la nappe du rouge déconnectée avec le même résultat. Donc je pense que le LCD rouge est naze. Pourtant la nappe du rouge semble intact. Bref même si un LCD ça se change, je crois que je vais investir dans un nouveau projo. — Howard 8 pts
