Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge
JYH38
ce problème s'est déjà produit il y a 4 mois. J'ai nettoyé le filtre à air (qui était très sale car jamais nettoyé !) et j'ai remplacé la lampe par une lampe Epson de même référence (l'ancienne n'avait pourtant que 1 000 heures de fonctionnement).
J'ai réinitialisé la durée de la lampe à 0 heure dans le menu.
L'appareil fonctionnait bien après cela et voilà que maintenant après 1 minute de projection, il s'éteint (écran noir, moteur tourne toujours) et les LED d'alerte s'allument comme pour indiquer qu'il faut changer le filtre ou la lampe.
Que se passe-t-il ? Faut-il nettoyer ou changer d'autres pièces de l'appareil ? Sont-elles accessibles ?
Merci pour votre aide.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Réparer vidéoprojecteur Epson TW980 (8 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Voyant température vidéoprojecteur clignote (5 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
bonsoir , ce probleme vient de' l' une de plusieurs causes , à commencer par les ventilos : pendant la minute de fonctionnement à l' aide d' un multimetre comparez les tensions sur les files jaunes des ventios , elles doivent etre les memes — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir Mohamed,
et merci pour votre réponse très rapide d'hier soir. Elle m'a encouragé à regarder d'un peu plus près les branchements.
Je n'avais trouvé qu'un seul fil jaune, alors, j'ai essayé autre chose.
J'ai remis en route l'appareil en déconnectant la fiche du thermostat.
Je pense que ceci a du remettre à zéro un truc, car ensuite, après avoir reconnecté le thermostat et mis en route l'appareil, il tenait bon ! sans surchauffe, sans alerte !!!!
J'espère que cela va durer.
Merci encore pour le temps que vous avez pris. — JYH38 3 pts
bonsoir , petite remarque : cette fiche de 2 files était mal connectée une fois débranchée et rebranchée le mauvais contact a disparu — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
