Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI
Marque : Epson
Modèle : EB-450-WI
J'ai acheté il y a quelques temps un vidéoprojecteur d'occasion.
Marque Epson
Référence: EB-450-WI
Il fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a 15 jours.
Je l'ai démarré et bruit étrange des ventilateurs (un léger bruit aigu très caractéristique qui nous dit qu'il ne démarrera pas), il continue de clignoter vert quelques minutes et puis d'un coup grosse soufflerie en route et les 3 LEDS clignotent rouge (Power, lamp et temp).
J'ai donc vu plusieurs posts sur ce forum qui parlait des ventilateurs et de la lampe.
J'ai donc testé tout les ventilateurs avec une pile 9V et ils fonctionnent tous parfaitement.
J'ai donc commandé une nouvelle ampoule, je viens de l'installer et le problème persiste.
J'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un fil de sécurité d'un des ventilateurs ou de la ballast.
Comment puis je tester ces composants?
Y'a t'il d'autres composants à tester qui pourrait occasionner cette panne?
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
- Vidéoprojecteur epson EB-925 qui ne s'allume pas (0 réponse )
Bonjour malheureusement pas trop d'info sur ce modèle, vous pouvez trouver ici la doc technique mais elle est payante (pas d'affiliation...)
https://smpcshop.com/Epson-EB-450-455-460-465i-W-Wi-Service-Manual.html
Bien cordialement — omega7 42513 pts
J'ai contacté le SAV Epson qui m'a dit qu'il pouvait s'agir de la ballast. J'ai donc commandé la pièce et l'ai changé moi-même. L'appareil fonctionne de nouveau (et j'espère pour un moment vu que la lampe est elle aussi neuve) — Yayadmd 3 pts
