Vidéo projecteur Epson EB-1945W
Marque : Epson
Modèle : EB-1945W
DV
Bonjour,j'ai un vidéo projecteur EB-1945W qui fonctionne quelques minutes puis la lampe s'éteint, les ventilos tournent plus vite et les voyants power, lamp et temp clignotent rouge. La doc dit d'appeler le SAV EPSON et Epson répond ce modèle est obsolète.. Tout est propre, filtre aussi, les 5 ventilos tournent, les fils jaune renvoient bien des pulses; mais je ne trouve pas l'origine du pb. Quelqu'un peut-il m'aider?.
D'avance merci
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- Vidéoprojecteur EPSON EH-TW3200 : voyants rouges Lamp et Temp clignotent (1 réponse )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Vidéoprojecteur Epson EB-1760W les 3 voyants rouges clignotent au démarrage (1 réponse )
