Vidéoprojecteur EPSON EH-TW3200 : voyants rouges Lamp et Temp clignotent
Puma
Mon vidéoprojecteur s’allume, et après environ 10 secondes, les deux voyants Temp et Lamp se mettent à clignoter en rouge.
Je n’entends aucun bruit suspect.
J’ai essayé une lampe neuve mais cela ne change rien.
J’ai nettoyé autour des ventilateurs, et vérifié le filtre arrière, mais il est propre.
Je ne vois pas trop comment identifier la cause du problème. Quelqu’un peut m’aider ?
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- EPSON TW3200 en panne : pas d'image (2 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Reparation carte mere videoprojecteur eh tw610 (1 réponse )
- Projecteur Epson EH-TW7100 bandes horizontales rouges et bleues sur les bords de l'image (1 réponse )
- Epson EH-TW5900 pieces changées mais rien ne change (1 réponse )
Je l’ai ouvert pour tester le moteur mais il y a une sécurité qui coupe l’alimentation quand le capot est retiré. — Puma 3 pts
