EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc"
Marque : Epson
Modèle : EB 955W
Psc L
4 pts
Suite à un déplacement de mon projecteur EPSON EB 955W , celui-ci n'affiche désormais qu'un écran vide blanc. Les menus sur fond bleu ne sont donc même plus visibles/accessibles. Projection via HDMI non plus. Juste un écran totalement blanc. J'ai essayé sur un autre PC pour vérifier, avec le même résultat. Pour autant les fonctions semblent toujours OK puisque lorsque j'appuie deux fois sur le bouton marche/arret, celui ci s'éteind comme il se doit.
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (0 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
- Projecteur Epson EB-W8D en sécurité (0 réponse )
- Epson EB-X18 modèle H551B : au branchement la lumière bleu s'allume et dès que j'appuie sur le bouton "on" tout s'éteint puis rien (0 réponse )
Bonjour vous l'avez déplacé à chaud ou à froid ? Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, merci pour votre retour.
je l'ai déplacé à chaud.
Eteind, Débranché. Déplacé. Rallumé. En moins de 10 minutes. Et paf! Ecran blanc.
Depuis je l'ai laissé "reposer" un bout de temps puis rallumé. Le problème persiste. — Psc L 4 pts
