Voyant température vidéoprojecteur clignote
Marque : Epson
Modèle : EH-TW6000
Marc Werckmann
Bonjour, à l'allumage de mon vidéoprojecteur, le voyant rouge température clignote et l'appareil se met en veille au bout de quelques minutes. J'ai nettoyé le filtre, les ventilos sont ok...je ne vois pas trop d'où provient le problème.
Merci de votre aide
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (3 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Réparer vidéoprojecteur Epson TW980 (8 réponses )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
Bonjour j'ai le même soucis sur mon ehtw 5910 il s'allume 5 min et coupe voyant tampérature clignote j'ai tout démonter ouvert le videoprojecteur tout nettoyer il était propre je pense que c'est la lampe malgré qu'elle soit qu'à 1200 h pour 4000 et 5000 en éco annoncé j'en ai commandé une si c'est sa je confirmerai — Jeremy Gounaud 8 pts
bonjour , la tension sur les files jaunes des ventilos doit etre la meme celui qui a la plus haute est HS , le problème vient souvent de là , — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour et merci d'avoir répondu sur les 5 ventilateurs il n'y en a que 2 qui ont un fil jaune je mesure 1,4v pour les 2 entre jaune et noir sur les autres ventilateurs pas de jaune comment mesurer ? Et sur les 5 j'en entend 4 celui que je n'entend pas c'est celui de l'alimentation mais il a un fil jaune et donc la mesure que l'autre — Jeremy Gounaud 8 pts
Bonjour et merci pour votre réponse sur les 5 ventilateurs il y a en 2 qui ont un fil jaune je mesure 1,4v pour les 2 entre jaune et noir les autres n'ont pas de fil jaune comment mesurer ? Et sur les 5 ventilateurs j'en entend 4 le 5ème et celui de l'alimentation qui à lui un fil jaune et donc la même mesure de 1,4v — Jeremy Gounaud 8 pts
bonjour generalement les ventilos des ordinateurs , vidéoprojecteurs et autres ont 3 files rouge ( alimentation ) noir (masse) et jaune (retour ) , comme il peuvent tourner à différentes vitesses le rouge peut- avoir une tension entre 5 et 12volts ; quand au retour sa tension diminue mais reste égale à celle des autres retour qui parfois n' on pas la mème couleur ce-ci dit : il doit y avoir 1,4v sur un file de chaque ventilo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
