Voyant temp Benq w1070
J'ai récemment du changer la lampe de mon Benq w1070 (l'ancienne a "explosé" sans prévenir).
Depuis ce changement, lorsque je le met en marche il fonctionne parfaitement avant de s'éteindre au bout de quelques minutes avec le voyant "temp" d'allumé....
Je ne sais pas d'ou vient le problème, j'ai tenté un nettoyage complet à l'aide d'une bombe mais rien n'y fait...
J'ai pourtant utilisé une lampe osram qui est la marque d'origine, dont voici la référence :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B8AMHT8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai l'impression que les ventilateurs ne tournent plus aussi bien qu'avant (en terme de bruit) mais je ne suis pas certain que le problème vienne de là et je n'ai aucun moyen de le vérifier....
Mon projecteur a moins de deux ans, donc il est normalement encore sous garantie. ça m’embête un peu de le renvoyer à Benq pour le faire réparer, j'imagine que cela prend beaucoup de temps...
Mais bon, si il le faut je regarderai la coupe du monde sur un petit écran ;)
Merci d'avance pour vos conseils !
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Panne démarrage BENQ W1070 (2 réponses )
- Benq W1070 - voyant Temp/Power rouge au bout de quelques minutes (1 réponse )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
— Maxime Volerit 3 pts
bonjour a toi
je suis dans le meme cas que toi sauf que moi plus garantie
j allumais mon ben et au bout d' environ 30 min le led temp s 'allumait et le rétro s éteignait
, j ai fait faire un devis chez boulanger (payer 39€ non remboursable ) pour m annoncer 396,60 de réparation
verdict : remplacement de la roue chromatique
de la carte alimentation de la lampe
du ventilateur
nettoyage et main d oeuvre
ça fait mal
je te conseille donc de l envoyer chez BENQ du coup
tu peu te passer du rétro 3 semaine et éviter de payer 400€
je vais essayer de me le réparer j attends de revenir de congé pour mis atteler et essayer de trouver les pièces
je te tiens au jus si tu veux
sur ce bon courage a toi et
geoffrey — jeffbo 2 pts
bonjour , Quand la lampe explose des débris arrivent souvent dans le petit ventilo de la lampe et le bloquent causant la surchauffe , commencez par écarter cette piste , — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de POM1971 20 pts
Outils : Menu technique du W1070
Solution : Bonjour,
j'ai eu le même problème, même en activant le mode haute altitude.
Regardes dans le menu technique, l'état et la rotation des 4 ventilateurs (FAN). Pour cela :
- appuyer sur la touche Menu/exit
- appuyer pendant 2 secondes sur le videoprojecteur les 2 touches "Monde/enter" et "source"
en haut apparaissent des onglets 1,2,3 etc.
dans l'onglet 2, il est affiché la vitesse de rotation réelle et la cible. Tu devrais pour le FAN1 (qui correspond à celui de la lampe) être à plus de 4000. Si ce n'est pas le cas, tu peux forcer manuellement la cible en cochant "manuel fan speed"
tu peux regarder également dans l'onglet 4, le nb d'erreurs affichés pour toutes les fonctions, en particulier celles des FAN.
Bon chance !
Précautions : aucune
Proposition de Marc ZAEPFEL 9 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
Même problème que vous, au changement de la lampe suite à l'explosion de l’ancienne, j'ai rencontrer une surchauffe au bout de quelques minutes.
Déjà, commencez par bien nettoyer le vidéo projecteur au niveau de ses ventilateurs avec une bombe d'air sec, c'est très protique car le petit tuyau va partout , et c'est bien mieux qu'avec un compresseur qui développe un jet d'air assez puissant pouvant endommager l'appareil. Chassez tous les petits débris de verre,
Ensuite, vérifiez au niveau de la nouvelle lampe que la plaque métallique déviant l'air chaud sortant n'est pas trop repliée, ce qui dans mon cas empêchait la bonne ventilation de l'ampoule, et provoquait sa surchauffe. Je l'ai donc pliée pour l'ouvrir à environ 70° de la plaque perforée, et depuis, ça fonctionne normalement.
En espérant que ce petit post vous apporte la solution :)
Précautions : attention au brûlure !
Meme histoire, après changement de lampe et dépoussiérage total du projo. Il s’arrête, voyant temp allumé.
J’ai fait la manip proposée par POM1971 , je n’ai pas vu la vitesse des fan mais un menu s’est ouvert avec plein d’infos techniques dont : reset usine du projo
Je l’ai fait, et tout est rentré dans l’ordre
Merci POM1971. — Mouvimage 6 pts
Bojour,
Mon Benq W1070, après explosion de la lampe et changement de celle-ci s'éteignait au bout de quelques minutes. En fait, la ventilateur N°3 reste à 0 (il ne tourne plus). En augmentant la vitesse du ventilateur 4 de 2200 à 3400, j'arrive à éviter la panne, la surchauffe s'en va. Je n'arrive pas identifier ou se trouve le ventilateur 3. Qui pourrait apporter le l'eau à mon moulin ou de l'air à mon ventilateur? — Steinbach 10 pts
Bonjour a tous, même problème, le ventilateur 1 est a 2100 et le 2 a zéro..
Y a t il moyen de les remplacer vous pensez ?
D'avance merci — bigpaire 2 pts
Proposition de Steinbach 10 pts
Outils : Tournevis plat e cruciforme
Solution : Le ventilateur principale 3 ne tournait plus (physiquement et visible dans le menu étant = 0). Est-ce la raison de l'explosion de la lampe ou est-ce la lampe qui a explosé? J'ai contacté Benq pour avoir la pièce détachée, ou au moins les références. Ils m'ont gentiment envoyé bouler. Les références de cette pièce sont: Marque ADDA,AB 5012DX-A03.
DC 12V 0.15A.
Hypro Bearing LF
J'ai commandé la bête qui a été livrée après 8 semaines...
Grace au tutoriel très bien fait que j'ai trouvé, je l'ai remplacée et çà marche du tonnerre.
J'avais réussi à faire tourner le vidéo proj. en augmentant la vitesse des autres ventilateurs pour pallier au problème de surchauffe mais c'était une solution qui aurait été sans doute de courte durée.
Un zéro pointé à Benq et un grand merci pour le tutoriel de démontage et remontage du ventilateur.
Bonne chance à tous.
Précautions : Pensez à bien nettoyer tous les éléments pendant l'opération de démontage. Une lampe qui explose libère du mercure qui est toxique. Il faut bien se laver les mains avant, pendant et après, aspirer délicatement le vidéo projection pendant le démontage et si possible porter des gants fins en élastomères.
Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci à PM1971 pour la manip du menu technique.
Pour ma part, j'ai un W1080ST+ qui se mettait en sécurité TEMP au bout de 15-20 minutes sans qu'il y ait eu quelque incident que ce soit auparavant (type lampe qui explose ...).
Grâce au menu technique j'ai pu faire tourner le Projo jusqu'à son extinction en surveillant les vitesses des ventilos : le ventilo 1 tournait correctement à 2200 t/m jusqu'à ce qu'il commence à baisser de régime petit à petit et descendre jusqu'à 1400 t/m où le Projo s'est mis en sécurité.
Je ne suis pas sûr que ce soit la température en elle-même qui ait stoppé le projecteur car celle-ci (affichée dans le menu également) n'est pas montée fortement.
Je pense que c'est la vitesse insuffisante qui a été détectée et qui a coupé le Projo préventivement, d'ailleurs, dans l'onglet 4 du menu (je crois) on peut voir les défauts détectés et notamment le nombre de fois où un ventilo a été détecté en défaut (le mien en était à 71 à cause de nombre d'essais de ma part).
Il y a également les défauts d'alimentation indiqués... du genre coupure de courant qui empêche le refroidissement de la lampe comme pour une mise hors tension normale quand les ventilos continuent de tourner un moment.
Pour le remplacement des ventilos, la référence est indiquée dessus et les modèles sont facilement trouvable sur le net : en ce qui me concerne, j'en ai eu pour 9 € le ventilo 1 frais de port inclus.
Le décapotage du Projo est très aisé (2 vis sur le dessus et 5 sur le dessous) et des tutos sont dispo sur le net.
Après remplacement, le nouveau ventilo tourne à la perfection, et le Projo aussi :)
Merci à tous pour vos retour d'expérience qui sont précieux à qui veut ne pas se ruiner en retour chez BenQ... — dpjt78 2 pts
