Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus
Nico_Nico
Comme rien n'est éternel, la lampe de mon projecteur Benq W1070 a claqué et du même coup fait disjoncté le courant.
Après remplacement de la lampe, le vidéoprojecteur a démarré normalement, bruit des ventilateurs qui se mettent en route, mais la lampe ne s'est pas allumée.
Après quelques secondes le voyant lamp s'allume en rouge et le vidéoprojecteur s'éteint.
J'ai pensé que ma lampe était défectueuse et j'en ai donc changé.
Malheureusement après installation exactement la même chose, démarrage, pas de lumière, voyant lamp en rouge et extinction.
Au secours Obiwan Kenobi vous êtes mon seul espoir.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Panne démarrage BENQ W1070 (2 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Problème Benq W1070+ (lignes verticales) (2 réponses )
- Scintillement stroboscopique et écran noir BenQ w1070 Réparé (1 réponse )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
Bonjour, c'est du fin fond de la galaxie que je lance mon appel.
Je viens de lire votre message. Je rencontre EXACTEMENT le même problème, impossible d'y trouver une solution. Votre message date un peu mais avez-vous fini par trouver une explication / solution à ce problème ? Cela m'aiderait beaucoup...
Que la force soit avec vous
Marie — Marie B 2 pts
problème de refroidissement de la lampe, ventilateur hs ! — DOM maeva 4322 pts
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi EXACTEMENT le même problème (avec un BenQ w2000):
Explosion de l'ampoule entraînant une coupure de courant puis remplacement par une ampoule d'origine OSRAM.
Et maintenant j'ai également le voyant LAMP clignotant rouge, sans aucun autre voyant allumé (ne correspond à rien dans la doc)
Les 3 ventilateurs sont tous OK de mon côté.
Auriez-vous par miracle trouvé une explication à ce problème ?
( PS: ça a coupé en plein milieu du dernier épisode de DARK j'ai la rage :) )
Merci infiniment, — Romain 11 pts
j'ai exactement le même auriez vu trouvé une réponse ?
svp — Jules C 3 pts
Proposition de Romain 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai trouvé le problème. Il s'agissait de la carte d'alimentation (ballast) de la lampe qui avait grillé. J'ai remplacé la carte et tout marche parfaitement.
Le lien vers la carte à changer pour le W2000:
https://ineedparts.eu/products/lamp-driver-board-ballast-b3099101hq-for-benq-w2000-5d-y1j07-011-price
Bonne continuation,
Précautions : Le remplacement se fait très facilement, aucune soudure, juste un bon paquet de vis :)
