Panne démarrage BENQ W1070
Chris2611
Mon VP BENQ W1070 de 2013 rencontre des problèmes au démarrage :
Lorsque que j'appuie sur le bouton "ON" de démarrage, le voyant vert POWER clignote (sur une série de 5 clignotements) mais après ni les ventilateurs ne s'allument ni la lampe. Les voyants LAMP et TEMP ne s'allument pas.
Lorsque je débranche l'alimentation du VP puis que je rebranche, le Led POWER est d'abord rouge puis 1 seconde après passe à l'orange en fixe (mode veille).
A priori quand cela est arrivé pas d'odeur de "chaud". A l'intérieur, le VP semble propre.
Avez vous des pistes pour rechercher la panne ?
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq W1070 - voyant Temp/Power rouge au bout de quelques minutes (1 réponse )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Scintillement stroboscopique et écran noir BenQ w1070 Réparé (1 réponse )
- Problème Benq W1070+ (lignes verticales) (2 réponses )
J'ai exactement le même problème sur un w2700
J'ai changé la lampe et la carte d' alimentation.
Aucun changement toujours le même problème
Si quelqu'un a une solution svp ?
Merci d'avance Brice — Brice 3 pts
https://testmyspeed.onl/ — ridgerkollyn 12 pts
