Bouton 6 sense du four whirlpool ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ96490IX
guy
5 pts
je veux changer le bouton 6 sense de mon four whirpool AKZ96490IX
lorsque je veux changer l'heure je tourne le bouton jusqu'a l'heure choisi ensuite j'appui sur le bouton pour validation mais rien ne ce passe.
Je voudrais savoir comment démonter le bouton pour controler les fiches electriques ou bien le bouton .
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
Bonjour il faut démonter la platine de commande en façade en vous aidant de la vue éclatée dispo ici
https://www.commentreparer.com/70964/Four/bouton-6-sense-du-four-whirlpool-ne-fonctionne-plus et voir si après désassemblage de la platine si le sélecteur rotatif (appelé encodeur rotatif) est accessible sur la carte électronique et si oui, si il comporte des références pour pouvoir le commander et le remplacer. Sinon il faut remplacer toute la platine de la face avant et elle coûte près de 140€. Cdlt — omega7 42518 pts
Merci omega7
j'ai démonté la la façade mais ce n’était pas la peine, le bouton peut se retiré en tirant simplement dessus mais je n'osé pas trop peur de tout cassé.
ensuite sans le bouton j'ai pu réglé l'heure en tournant la partie rotatif et en appuyant sur le bouton situé sur la platine.
Peut être usure du bouton donc j'en ai commande un nouveau cela devrait fonctionner prix 20€
je vous tiendrez au courant — guy 5 pts
Par contre je n'ai pas eu la vue eclatée — guy 5 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec mon four whirlpool le bouton du 6ème sens est abîmé et j'arrive pas à trouver où acheter un nouveau ici au maroc j'aimerais bien que vous m'envoyer le site sur lequel vous avez fait votre commande et merci. — Khawla 2 pts
