Panne de radiateur électrique
Marque : Concorde
Modèle : Constructeur 179. C689 763
belad
18 pts
Bonjour, Mon radiateur électrique m'a lâché il ne fonctionne plus l'affichage, j'ai changé un condensateur, maintenant l'écran s'allume mais il reste figé sur 16,2 et il clignotte et impossible de faire quoi que ce soit car les boutons ne répond plus la tension au borne de la resistance tension, 0V j'ai une diode BZW04-376B une triac BTA16-600, je demande votre avis si ça vient de ses 2 composants ou pas.
Merci de vôtres aide
- Mon radiateur s allume mais rien ne s affiche et ne chauffe pas (1 réponse )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
Bonjour, sur la carte de commande,
J'ai changé une capa de 470 mf/16V,une capa de 330nf/300 et maintenant tout fonctionne — belad 18 pts
