Mon radiateur s allume mais rien ne s affiche et ne chauffe pas
Vivi
Mon radiateur concorde ref:C690145 le boitier de commande de la marque Noirot s allume mais rien ne s affiche et du coup l appareil ne se met pas en route..
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur Noirot calidou pro XP (1 réponse )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur NOIROT - boitier ne s’allume plus, led verte clignote (0 réponse )
Proposition de brico91 47 pts — PRO
Outils : outillage , tournevis, pince, fer a souder, et tresse de dessoudage
Solution : C'est certainement le condensateur qui sert de diviseur de tension qui s'est dégradé.
Il faut démonter le boitier, le tester et le changer, c'est un 330 ou 470 nF, car j'en ai déja réparé.
Bon courage si c'est dans vos cordes.
Sinon je pourrai vous guider
Brico 91
Précautions : travailler, radiateur débranché
