Four De DIETRICH DOP490XE1 Affiche constant porte ouverte
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP490XE1
Mariuso I
5 pts
Mon four m'affiche constamment porte ouverte et la lumière reste allumée alors que la porte est bien fermé. je pense au contacteur. il fonctionnait bien avant mais depuis qu'une pièce est tombée en bois qui caler certainement le contacteur, il m'affiche cela. Est ce qu'il y a une astuce ou il faut remplacer le contacter. Si oui, ou peut on le commander svp ?
Merci pour votre aide
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Comment tester les relais des résistances d'un four ? (3 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
Si le contact fonctionne toujours moi j’essayerais de le caler derrière pour ne plus qu’il bouge. — Guillaume 2831 pts
Bonjour , je viens d’avoir Hier soir le meme symptôme que vous, meme four. Avez vous pu solutionner votre problème ? Si oui pourriez vous partager SVP? Merci — Phil78 4 pts
