Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas
Ju'
8 pts
Bonjour, je possède un four de dietrich DOP470 de 2008 il ne s'allume plus.
Tout le tactile et noir rien ne repond.
J'ai demonter le four
Tout les ventilateurs tourne tres bien le petit teton rouge en haut et comme il faut..
Que faire?
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
Toujours personne ? — Ju' 8 pts
Bonsoir
Avez vous de quoi vérifier la présence de tensions sur certains éléments (multimètre) ?
Ou habitez vous si vous en région parisienne je peux réaliser un diagnostique à votre domicile
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre aide.
Je suis de Toulouse,
Oui j'ai un multimetre — Ju' 8 pts
Alors suivez les fils d'alimentation et vérifier les tensions su rla carte .
Faites attention où vous mettez les doigts et les pointes de touches (pour éviter de vous électrocuter et faire des court-jus !) — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
C'est fait J'ai du 220v a la carte. — Ju' 8 pts
C'est donc le module de puissance qui est probablment HS .
Avez vous des connaissances en électronique et le matériel pour changer des composants électroniques ( fer a souder petit puissance , pompe a dessouder etc.... )
A défaut je peux vous réparer cette carte .Si vous n'êtes pas bricoleur et que vous habitez en région parisienne, je peux réaliser ce dépannage à votre domicile en moins de 2 heures
Sinon vous pouvez me l'envoyer egalement
Personne sérieuse, travail soigné
Bonsoir, Mon four De Dietrich m'affiche constamment porte ouverte et a lumière reste allumée. J'ai ouvert et trouvé le contacteur mais impossible de savoir quel fil faut shunter pour enlever l'alarme porte ouverte. Vous en pensez quoi ?
voici mon mail au cas ou:
On ne voit pas vos photos. Si vous schunter les 2 fils de contact de porte ça donne quoi? — Guillaume 2832 pts
Bonsoir, j'ai chargé la photo — Mariuso I 5 pts
