Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires
je n'arrive pas à répondre à OMEGA7 mais la carte de puissance est bien disponible chez DE DIETRICH https://sav.groupebrandt.com/de-dietrich/pieces-detachees/divers/category/carte-puissance-as6005759/
D'où mes questions
j'ai un four DOP770X4 dont le bandeau clignote. Grâce à ce forum, j'ai pu le maintenir un bon bout de temps en débranchant et rebranchant sous tension, la nappe entre la carte de puissance et celle d'affichage. Là il n'y a plus moyen, il ne redémarre pas. La carte de puissance est disponible chez DE DIETRICH mais j'aimerai être sûre que c'est bien l'origine de la panne. Comment s'en assurer ? Autre question, un technicien que j'ai contacté pour avoir un devis pour la réparation me dit qu'il faut reprogrammer la carte ? Donc cela veut dire que je ne peux même pas la changer moi-même ? merci de vos retours
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
Bonjour votre soucis provient probablement en effet de la platine de puissance qui embarque une alimentation basse tension (non à découpage car il y a un transformateur semble-t-il) Probablement certain condensateurs sont HS à cause de la chaleur...C'est malheureusement une panne classique sur les fours...
Une bonne nouvelle je ne pense pas que cette platine ait besoin d'être programmée par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'elle est épuisée chez le fabricant ce qui veut dire qu'à moins d'en trouver une en fin de stock, il ne vous reste plus qu'à tenter de dépanner cette carte via un des contributeurs spécialisé de ce site comme stepahan depann tout, jchd ou mamigas pour voir si ils peuvent vous aider...
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de jerome 7 pts
Outils : Fer à souder
Solution : J'ai pu réparer mon four en changer les 2 condensateurs C15 et C51 (peut-être qu'un seul était suffisant, j'ai pas testé).
C'est les 2 condensateurs sur la gauche.
C15: 10uF, 400V, 105ºC
C51: 10uF, 16V, 105ºC
Il faut par contre savoir utiliser le fer à souder.
Précautions : Il faut démonter la carte de puissance entièrement. Il faut faire attention à étiqueter tous les cables avant de les débrancher, afin de pouvoir la rebrancher après.
Il faut faire aussi attention à bien débrancher le four avant de toucher à quoi que ce soit.
Il faut bien respecter la polarité des 2 condensateurs.
