Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote
olivier
il s'agit d'un four de dietrich chaleur tournante pyrolyse de 2008.
la résistance du bas ne chauffer plus j'ai coupé au disjoncteur,
j'ai tester la résistance puis j'ai remis sous tension mais il ne s'allume plus,
j'ai juste deux leds bleu qui clignote
merci de votre aide
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich 770 bloqué avec 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
Je rencontre le même problème sur un four DE DIETRICH DOP 750X; après coupure de courant, le four ne repart pas. La LED à l'extrémité droite clignote bleu. Pouvez vous me conseiller ? — Catimini 2 pts
J ai exactement le meme probleme. Apres coupure, l ecran reste desesperement noir et rien ne fonctionne. Seule clignote unelampe led bleue a droite (bouton +). L un de vous a t il solutionne ce probleme? Merci — SIJAVAISSU 2 pts
Bonsoir
J’ai le même problème juste deus les bleu qui clignote
Quelqu’un a trouvé une solution?
Merci — Raphael D 3 pts
Bonsoir, pour un DE DIETRICH DOP770X5
J'ai exactement le même soucis. Les leds clignotent en bleu.
J'ai fait quelques vérifications électronique en renversant la carte principale :
- le régulateur ne fournit pas de 5V, (seulement 2,4V fluctuant comme les leds à 2Hz environ.
- il n'a pas en entrée la tension suffisante de 8V mini, il n'a que 4,4V fluctuant au même rythme.
Ce qui porte à penser à un problème d'alimentation. Pourtant il y a bien 320V cc sur le condensateur après le redressement.
Donc ça se passe dans la section à découpage.
De rage, j'ai dessoudé tous les condensateurs qui sont au nominal, et pas déformés.
Bizarre cette affaire…
Qui peut aider pour cette alimentation?? Merci. JMarcusse — Jmarcusse 9 pts
il y a une solution a ce probleme ?
faut-il changer la carte electronique ? — dodo 2 pts
Même problème après une coupure d'électricité du réseau général (tempête). Les leds bleus de l'affichage clignotent à un endroit et les touches ne s'activent plus.
J'ai essayé de couper le disjoncteur à quelques reprises sans succès visiblement. J'essaie plus longtemps mais je n'y crois pas vu ce que j'ai lu par ailleurs
Peut être des combinaisons de touche pendant quelques secondes (c'est la prochaine étape) — Sylvain R 4 pts
Idem Il fonctionnait parfaitement, je le débranche correctement pour le déménager. Je le branche
dans ma nouvelle maison et la bîme les LED bleu clignote.... Limite de l'obsolescence programmée.... — Chloe Z 2 pts
Proposition de Zabeille 22 pts
Outils : Aucun tourne vis
Solution : Bonjour à tous, moi aussi j'ai le problème de four bloqué suite à une coupure d'électricité led bleu clignote au niveau de la touche horloge , et j'ai fait la manip de débrancher la nappe qui alimente la carte de la visu et ça a fonctionné mais je veux préciser qu'il a fallu 10 h de mise sous tension pour que cela fonctionne , si un électronicien peut nous dire où se situe cette alim qui defaille je devrais pouvoir la remplacer par une alimentation externe. Merci pour vos posts
Précautions : Attention sous tension
Excusez-moi, Zabeille, mais qu'avez-vous débranché ? Juste le four ? Ou quelque-chose dans le four ???
Je viens d'avoir une coupure d'électricité et j'ai le même problème que tout le monde ci-dessus... Et je ne suis pas bricoleuse du tout ☹️
Merci beaucoup — Tchitch 6 pts
