Four De Dietrich 770 bloqué avec 3 voyants qui clignotent
	chuet31
 5 pts
Suite à une coupure du secteur, mon four De Dietrich DOP 770X (type WCA T41) s’est bloqué avec 3 voyants qui clignotent (+, durée de cuisson et ICS).
Je l’ai plusieurs fois débranché puis rebranché (même une fois pendant 24h) et rien n’a changé.
Que faut-il faire ?
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Dop 790 w les voyants bleus clignottent pas d 'affichage Réparé (6 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun outil
Solution : bonjour,
Votre four s'est sûrement mis en mode DEMO ?
Tentez cette manipulation :
Il faut régler l'heure sur 0h00
valider l'heure avec la touche horloge
appuyer sur + et - en meme temps pendant environ 15 secondes.
Si cela ne vient pas de là on avise.
Précautions : Aucune précaution particulière
Merci Steve pour cette proposition, mais j'ai oublié de préciser que l'écran est complétement éteint et qu'il n'y a que les 3 voyants qui clignotent en bleu.
J'ai essayé d'appuyer sur + et - en même temps pendant plus de 15 secondes, mais il ne se passe rien, le clavier a l'air complétement inhibé...
J'ai eu le même problème il y a 2 ou 3 ans et après avoir plusieurs fois débranché et rebranché il a fini par redémarrer correctement. Cette fois ci, il ne veut rien savoir.
Qu'est il possible de faire ? — chuet31 5 pts
l'horloge a peut être lâché à cause de la coupure de courant et donc la programmation
les pros dites lui comment vérifier cette partie svp
— jina 5752 pts
Je n'ai rien fait, le four a redémarré tout seul au bout d'une dizaine de jour...
Au moment du redémarrage j'ai entendu un bruit de relais qui commute puis tout est redevenu normal.
C'est la 2eme fois, j'appréhende une éventuelle nouvelle coupure de courant...
Quelqu'un a t'il une explication de ce phénomène.
L'électroménager qui se répare tout seul, je pense que ce n'est pas courant. — chuet31 5 pts
