Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1
la résistance de sole de mon four DE DIETRICH DCM390XE1 a été testée deffectueuse à l’ohmmètre (test de continuité:KO, test de résistivité:KO).
J'ai cherché à démonter la résistance (déconnexion des cosses + 2 vis à dévisser) mais la résistance ne sort pas comme la plupart des résistances en tirant dessus pour la sortir, elle semble intégrée à l'intérieur du four.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce démontage un peu particulier ? Est-ce par l'avant ou par l'arrière ?
Faut-il déposer la plaque intérieure du four sur laquelle est fixée la résistance (sachant qu'il y a d'autres éléments fixés dessus => délicat) ?
Ou faut-il accéder à la résistance par un autre endroit (par dessous, par l'avant, ..) ?
Dans tous les cas, quel est le mode opératoire et les précautions de mise pour faire cette dépose ?
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
Bonjour vu la forme de la résistance de sole il est évident qu'elle ne peut sortir que par devant je pense qu'il faut pour cela effectivement déposer la plaque de sole mais je ne sais pas trop comment j'avoue ou peut-être passer par en dessous....une vue éclatée est dispo ici
https://www.pieces-detachees-discount.fr/pieces-detachees-fourneau-gaz-de-dietrich/36935-pieces-detachees-de-dietrich-dcm390xe1-7dc0300-annee-0-7dc0300.html
Cdlt — omega7 42513 pts
bonsoir,
je pense qu'il faut enlever les plaques 520 et 525 sur le bas de la façade,
la résistance est située dans une sorte de boite métallique ( 675 ), vous dévissez les fixations de la résistance et vous devriez réussir à attraper ce boitier en métal par le devant, là ou vous avez enlever les plaques 520 525 en façade,
par contre je ne sais plus si ce boitier a ces propre fixations — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien,
après vérification, sauf erreur de ma part, les pièces 520 et 525 de la vue éclatée n'existent pas (plus ?) sur ma cuisinière qui est bien une DCM390XE1. Peut-être une variante de modèles proches.
Je pense qu'il faut plutôt y accéder par le dessous en déposant les 2 plaques. Je vais tenter ma chance et vous dirais si cela a fonctionné.
Malgré tout, je trouve très mal conçu de la part de DE DIETRICH de ne pas pouvoir extraire la résistance de sole par l'arrière, à l’endroit où elle se dévisse. — richard93 7 pts
Par le dessous du four, j'ai vérifié, ce n'est également pas possible.
Si quelqu'un a une idée pour extraire la résistance de sole de ce four DE DIETRICH DCM390XE1, je suis preneur.
Merci 'avance pour votre aide. — richard93 7 pts
Bonjour après analyse de la situation et des dessins, moi je dirais qu'il faut retirer toute la tôle marron qui supporte les résistances.....réf 506 et de la retirer vers l''arrière pour atteindre toutes les résistances....Je peux me tromper car je n'ai jamais démonté ce modèle c'est donc mon expérience qui parle...j'ai l'impression que cette pièce en tôle est comme un "capot" géant qui supporte pas mal d'élément et qui est rapporté par derrière...Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour,
peut être par le panneau latéral gauche ( face a la cuisinière )
pouvez vous mettre des photos de la partie basse ? merci
Effectivement c'est très mal fichu... — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien, bonjour Omega7.
voici des photos supplémentaires du four en question (désolé pour ce retour tardif).
Les 2 plaques 520/525 en façade ne sont que la porte du rangement. Leur dépose ne permet pas d'accéder aux résistances.
Les 2 autres solutions possibles mais un peu délicates sont en effet :
- via la plaque arrière sur lequel sont fixés tout un tas d'équipements
- via la plaque de côté (gauche pour mon cas) qui nécessite de déposer en préalable la plaque des boutons de commande.
Bref tout cela n'est pas super car délicat.
C'est hallucinant qu'un fabricant ne prévoit pas les choses plus simplement !!
J'attends le retour d'un technicien Brandt pour me lancer sur une des 2 solutions.
Merci.
