Four de dietrich qui ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : ECUD 11
	Manu 42560
 7 pts
	Bonjour, mon four ne chauffe plus et la lumière reste allumée en permanence. On dirait que la détection de fermeture de la porte ne fonctionne plus : le four réagit comme lorsqu'on ouvre la porte : coupure de la chauffe et de la ventilation. Je ne vois aucun capteur de position. Est-il intégré au système de verrouillage qui est en haut du four, peut-on le shunter ? Merci à qui pourrait m'éclairer
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
 - Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
 - Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
 - Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
 - Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
 - Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
 - Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
Bonjour oui il y a un contact dans la sécurité de porte qui est porbablement HS, je shunter n'est pas la solution d'autant que vous pouvez probablement commander la pièce sur internet même en ces temps de confinement.
CVdlt — omega7 42398 pts
Je me doute bien qu'il y a un contacteur , mais où est-il ? Le verrouillage de porte se trouve à 70€ environ, je voudrait être sûr que le souci vient de là avant de commander... — Manu 42560 7 pts
Bonjour je soucis c'est qu'avec la référence que vous nous avez donné je ne trouve rien....Il faudra quoi qu'il en soit retirer les capot du four pour atteindre le câblage interne...Éventuellement faites nous des photos des câblages pour que nous tentions de vous aider.
Cdlt — omega7 42398 pts
Bonsoir, voilà des photos de la carte principale et du verrouillage de la porte. Il n'y a aucun cablage à proximité de la porte lorsque l'on démonte les capots latéraux du four (démontés puis reposés hier). Le seul dispositif est le système de verrouillage...
Bonjour sur l'ensemble des fils qui vont au système de verrouillage, il y a un commun, une alimentation pour le moteur de verrouillage de la porte dans le cas de pyrolyse, il y a un contact de bon enclenchement du verrouillage de la sécurité pyrolyse, et enfin il y a bien un contact de fermeture de la porte...
Je suis incapable de vous dire à quel fil correspond quoi mais c'est à peu près ce que vous trouverez sur ce système de verrouillage...
Merci, je vais essayer de tester tous les fils pour comprendre qui fait quoi et en tirer les conclusions — Manu 42560 7 pts
alors? des news? — ludov18 3 pts
