Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS
Comme Gégé76, mon four De Dietrich (2009) s'est arrêté de fonctionner un bel après midi d'hiver à Toulon, donc sous le soleil! J'allais faire des brioches pour mes garçons.
Bref, j'ai lu les explications de Gégé et de Jchd.
Oui c'est vrai, il faut laisser le four sous tension, débrancher la nappe qui part à l'afficheur. Rebrancher et le four repart.
Mais comme le dit Jchd, ça ne durera pas longtemps.
Alors je le demande: que faire de plus pour réparer durablement? Qui sait faire ça? Dois-je d'abord lancer un test de fonctionnement pour "dédouanner" ou incriminer la carte afficheur ou la carte force etc....
Un grand merci à vous et au plaisir de vous offrir un Canon, un apéro ou des olives si vous passez à Toulon.
Stéph de Toulon.
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
C'est très souvent la dégradation de composants sur la carte de puissance qui provoque une faiblesse croissante de l'alimentation.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11813 pts — PRO
J'ai eu le meme probleme avec mon four
S'il vous plait comment enleve t on la nappe et mercii — Fat 4 pts
Il suffit de débrancher le connecteur.
Par contre faites attention, l'électronique n'est PAS isolée du secteur !
Bonsoir merci pour votre reponse
Le connecteur ressemble t'il a une limande ! Je vois un connecteur blanc tenu par deux attaches noir mais si c bien sa cje n'areive pas a l'enlever — Fat 4 pts
Je pense, oui, ça doit être un câble en nappe.
J'ai l'impression d'avoir un problème similaire au votre. Avez-vous réussi à le dépanner et si oui comment ?
Merci d'avance. — KlnCdc 89 pts — PRO
J'ai l'impression que j'ai un problème similaire au votre. Avez-vous réussi à le dépanner et si oui comment ?
Mon problème : https://www.commentreparer.com/52018/Four/Four-De-Dietrich-DOP1180X1-Bandeau-clignote-et-fait-des-cliquetis#c74908
Proposition de Jessica Q 8 pts
Outils : Tournevis avec 2 embouts différents (cruciforme et un en forme « d’étoile »
Solution : J’ai eu le même souci avec mon four De Dietrich DOP740X. Ça s’est resolu facilement, mais voilà en détail la manipulation (pas facile quand on n’a pas les détails sinon ) :
Le four étant encastré, j’ai déjà du enlever les vis qui le tenait au meuble.
J’ai tiré un peu le four (pas trop, ce n’est pas nécessaire) pour accéder à 2 « tiges blanches » que j’ai du faire glisser vers le haut pour pouvoir tirer le panneau de commande vers moi.
J’ai du dévisser 2 vis « étoile » qui maintenaient le panneau au support, et j’ai pu accéder aux connections.
J’ai bien vu les nappes en question. Celles blanches avec les accroches noires peuvent se tirer sans souci (il ne faut pas avoir peur). Par contre, il faut l’enlever au niveau de la carte à l’intérieur car ça ne marchait pas si je l’enlevais du côté panneau de commande. Et il faut le faire avec le four branché (j’ai mis des gants « au cas où »).
Bingo, ça a fonctionné ! Je suis contente ! (J’avais des cupcakes à faire ! ;) )
Précautions : Il faut faire la manipulation avec le four branché. Soyez vigilant !
Merci pour votre proposition. Mon four est toujours en panne, on m'en a prêté un en attendant que je trouve une solution et ça m'agace... — KlnCdc 89 pts — PRO
Bonjour à tous, moi aussi j'ai le problème de four bloqué suite à une coupure d'électricité led bleu clignote au niveau de la touche horloge , et j'ai fait la manip de débrancher la nappe qui alimente la carte de la visu et ça a fonctionné mais je veux préciser qu'il a fallu 10 h de mise sous tension pour que cela fonctionne , si un électronicien peut nous dire où se situe cette alim qui defaille je devrais pouvoir la remplacer par une alimentation externe. Merci pour vos posts
