Comment tester les relais des résistances d'un four ?
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP490XE1
Je possède un four De Dietrich DOP490EX1.
Depuis quelques temps, j'ai l'impression que la résistance extérieure de la résistance du haut ne chauffe plus. J'ai testé la résistance à l'ohmmètre et j'ai des valeurs qui semblent correctes : 63 ohm sur l'extérieur et 29 ohm sur l'intérieur. La résistance en elle-même semble donc OK.
Je me pose donc maintenant des questions sur le relais qui commande la chauffage de cette résistance. Je l'ai identifié sur la carte de puissance, mais je ne sais pas comment on test ce genre de composant. Est-il possible de m'indiquer un protocole de test ?
Cordialement,
Efpoint.
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
Bonjour c'est assez simple vous lancer un cycle de chauffe, soit il y a une tension aux bornes de la résistance soit non de là vous en déduirez le fonctionnement du relais.
Cdlt — omega7 42518 pts
C'est un peu ce que je craignais : ce test doit être fait sous tension. Il n'y a donc pas moyen de faire un test hors tension ? Et sinon, y a t-il des precautions particulières à prendre ? Faut-il un multimètre spécifique?
Cordialement,
Efpoint — Egpoint69 7 pts
Non rien de particulier, n'importe quel multimètre convient sur le bon calibre volt alternatif et juste ne pas mettre les doigts sur les contacts.....
Non pas vraiment moyens simples de faire un test hors tension....
