Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Radio qui s'éteint (3 réponses )
Evidemment, si vous mettez les 3 pattes ensemble, vous mettez à la masse. Regardez bien les pistes. — OC226 4305 pts
Je n'interviens pas trop, pour ne pas vous lancer sur une autre piste. Surtout que je n'ai pas de générateur, j'ai shunté sans les dessouder CT1 CT2, pas avec la terre la broche du milieu, rien de nouveau, il semble que ça tourne autour de T1/T2/T3, et effectivement plutôt T3 puisque lorsque je titille avec la sonde de mon oscilloscope au collecteur ça crachote en FM signe qu'un signale arrive, avant rien, mais bon c'est pas très rationnelle. Au lieu d'un remplaçant si tu n'as pas, y a ceci. https://www.ebay.fr/itm/2SC1923-Transistor-TO-92-C1923-/193852504619 — hubert 79 pts
Effectivement j’ai fait n’importe quoi...
J’ai refait le test et comme Hubert cela ne change rien si ce n’est que je n’arrive plus vraiment à capter une station que ce soit en enlevant CT1 et en pontant les 2 sauf la masse ou de même avec CT2.
Par contre ce que constate c’est qu’en pontant CT1 ou CT2, la sortie 7 de IC2 se remet à osciller entre 0 et 8v et dès que le pontage n’est plus fait la tension revient à 7,8 volts fixe.
Par contre pour ma culture, j’ai une question concernant T3: pourquoi le collecteur de T3 vous interpelle alors que l’amplification au collecteur T2 n’est pas mieux au vu des photos que je vous ai mis en ligne sur mon oscilloscope ?
Sinon moi ça crachote sur collecteur T3 mais aussi T2. — Fredoetisa 211 pts
Oui j'ai aussi ça, ces crachotement au niveau de T2 je rajoute que sur 7 de IC2 j'ai une variation en FM mais très faible de l'ordre de quelques millivolts, l'amplification pose pbl mais ou? T1/T2 ou T3, avec votre générateur tu devrait être en état de nous le dire. Les signaux Oscillo que tu nous montre sont ils avec les mêmes réglages niveau tension. Sinon T1, le signal semble affaibli en sorti, alors qu'il devrait être amplifié. Si c'est le cas je pense que pour la suite l'amplification ne pourra se faire correctement. Mais bon je ne suis pas un expert en électronique analogique. Pour T1 j'ai cherché des fet avec deux gâtes j'ai pas trouvé, je reconnais que t1 hs ne m'arrange pas pas trop — hubert 79 pts
Les tensions mesurées sur drain et source de T1 ne montrent pas l'amplification que ce transistor apporte. Le même courant traverse 150 Ohms coté source et 100 Ohms coté drain (C3 est censé maintenir stable la tension à l'entrée de L2). Le signal sur le drain vaudra donc 2/3 du signal visible sur la source, ce qui ne nous gêne en rien. T1 transforme la tension issue de L1 en courant pour L2.
L2 est un transformateur, et le rapport de ses enroulements apporte l'amplification en tension.
Le collecteur de T2 est chargé par R10//CF1(résistance la moindre à 10,7MHz)//R13//(R20*gain de T3). Le gain de T3 n'est certainement pas faramineux à 10,7MHz ou 12MHz. Si vous le trouvez, faites le calcul de la charge de collecteur de T2.
Sur l'émetteur de T2 et T3, un condensateur de 10nF a une impédance de 1,3 Ohms à 12MHz et 1,5 Ohms à 10,7MHz
Au point de vue alternatif, R19 et R23 sont en //, (je considère C13 négligeable à ces fréquences). La résistance équivalente est donc 165 Ohms. Le collecteur de T3 est chargé par 330+165=495 Ohms, soit plus que celui de T2. Pourtant le signal n'y est pas plus fort. — OC226 4305 pts
Le 3SK73 est obsolète.
Il devrait être remplaçable par un autre de la famille 3SK — OC226 4305 pts
3sk77 si mes souvenirs sont bons sur ce que j’ai vu — Fredoetisa 211 pts
Donc si j'ai bien compris, le pbl est T3 qui devrait offrir une amplification supérieure. — hubert 79 pts
J’ai regardé dans mes cartes de récupération et je n’ai rien de compatible.
Je vais reprendre les explications de oc226 pour bien comprendre tout cela.
Sinon J’ai testé à nouveau T2 et T3. J’ai vérifié la tension base/émetteur qui est à 0,74 volt donc les transistors ont bien une tension de seuil suffisante.
T2 on retrouve une certaine amplification notamment a 5 MHz
T3 est hs rien du tout.
J’ai injecté 0,3 volt successivement à 1mhz, 5mhz et 20 MHz
Voici les photos, en bas le signal injecté et au dessus le signal à la sortie du collecteur
Ceux là devrait le faire... en lot de 50...😀
https://fr.aliexpress.com/item/1005001651781535.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29e31851PyXTiG&algo_pvid=b54058ea-803f-47a2-bb3d-09c72a9b5461&algo_expid=b54058ea-803f-47a2-bb3d-09c72a9b5461-1&btsid=2100bdf116142022456857664ec48b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ — Fredoetisa 211 pts
